Цифровой телевизионный тюнер KAON KCF - G4NSC
optima22
optima22
Сообщение #1 от 14/10/2013 17:41 цитата
Ребята подскажите что с ним можно сделать. Сначала вышел из строя блок питания. Наладил и заработало. Потом при приезде из отпуска на панели появляется надпись "boot" и потом индикатор гаснет и только реагирует на нажатие кнопок на пульте. В смысле на блоке идёт информация что пульт работает , но время не показывает.
Aleks1232
Сообщение #2 от 16/10/2013 16:23 цитата
(из инструкции на тюнер):
Ошибка в работе программного обеспечения.Два варианта устранить неисправность:
1. Отключите тюнер от сети. Одновременно нажмите кнопки "CH+" и "CH-" на передней панели и подключите тюнер к сети. Удерживая кнопки нажатыми, дождитесь появления на экране телевизора надписи "Отключите тюнер от сети электропитания". Отключите тюнер от сети электропитания.
2. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд одновременно кнопки "MЕNU" и "OK", после чего однократно нажмите кнопку . Через 10 секунд отключите тюнер от питания и включите вновь.
Тюнер не может "настроиться" на каналы цифрового ТВ
Используется неисправный соединительный кабель или соединение с сетью выполнено некорректно. Убедитесь, чти все соединительные кабели исправны и тюнер подключен корректно к кабельной сети.
Убедитесь, что все соединительные кабели исправны и тюнер подключен корректно к телевизионному приёмнику и другому оборудованию (музыкальному центру).
В случае подключения тюнера к телевизору посредством ВЧ кабеля убедитесь, что настройка телевизора произведена корректно. Переведите телевизор из режима VIDEO в обычный режим и в соответствии с инструкцией к вашему телевизору осуществите процедуру поиска нового канала.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 от 16/10/2013 16:27 цитата
optima22 писал:
Можно ремонтировать,но можно им и орехи щелкать. Это уже от хозяина зависит. Проблма может быть в железе а может в софте.
optima22
optima22
Сообщение #4 от 16/10/2013 17:06 цитата
Aleks1232 писал:
Всё это уже проделывал. Никаких сдвигов.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 18:07
snoopy писал:
optima22 писал:
А где можно на него документацию найти?
Aleks1232
Сообщение #5 от 18/10/2013 15:59 цитата
В журнале "Ремонт и сервис" №11 за 2012 стр. 14, описаны устройство и ремонт похожего КТВ приемника "Kaon KCF-H220 SCO". Приведены электрическая и функциональные схемы, а также варианты неисправностей и их устранение, а также способы восстановления прошивки.
Петькин
Сообщение #6 от 13/04/2019 22:33 цитата
Соседка позвала отремонтировать kaon kcf-220sco, она когда уходила из дому оставила его включённым в удлинитель, а вилка плохо контачила в нём и вилка поплавилась вместе с одной из розеток удлинителя. Поменял вилку, включил на индикаторе ничего не светится, все напряжения на блоке питания нормальны (5 В и 2,3 В). Скорее всего слетела прошивка, как её восстановить если не запускается процессор?
rommy
rommy
Сообщение #7 от 14/04/2019 12:41 цитата
Петькин писал:
Выпаять микр флешпамяти и отдельно прошить на программаторе.
