Сварочный инвертор EWM250 igbt. Не варит
Nikola306
Сообщение #1 от 10/04/2019 21:06 цитата
[url=https://radikal.ru][/url
Не работает выходной каскад. Силовые транзисторы и диоды целые.
Похоже нет запуска с шим UC3846N.
схемы нет.
На 15 ноге ШИМА сгоревший резистор R8. Сопротивление после сгоревшего резистора на корпус 890 Ом.
Может у кого есть такая или похожая схема
Valeriynew
Сообщение #2 от 10/04/2019 23:35 цитата
Еще не встречался инвертор с данным ШИМом, но порядок действий был бы таким.
В первую очередь смотрим даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/29412/TI/UC3846N.html
Резистор пробит по питанию. Вероятнее всего ШИМ вышел из строя. Выпаиваем, прозваниваем ноги относительно 12 ноги и смотрим блок-диаграмму. Подаем питание на 15 ногу и на 2 ноге должно быть по идее 5 В, на 11, 14 ногах - прямоугольный импульс. Если что-то не соответствует замерам, то ШИМ под замену + проверка обвязки.
Схему инвертора можно поискать здесь
http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhemy_invertorov_mma/4
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 11/04/2019 05:39 цитата
К продукции уважаемой фирмы EWM это поделие не имеет никакого отношения ИМХО. Так что если хочется схему, то алгоритм ее поиска стандартный - ищем по фото "брата Колю" и потом ищем его схему.
Nikola306
Сообщение #4 от 18/04/2019 09:33 цитата
Сравнил сопротивление между питанием и корпусом новой и старой микросхемы, сильного отличия не заметил.
ЗАМЕНИЛ сгоревший резистор, поставил наугад 100 Ом. На 15 ноге шима появилось 15 в. Аппарат заработал
