Автор | Сообщение |
bartlby
Здравствуйте.
Помогите определить деталь и номинал. Если я правильно понял похоже, что это был резистор, сгорел так что выжег соседние дроссель и конденсатор прожгло. От самой детали ничего не осталось и маркировки на плате тоже.
БП Блок питания WEIHAI HAS060243-B2
Схему данного блока найти не удалось. Шасси HAS060AABBX.
red_res.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
931.04 КБ |
Просмотрено: |
98 раз(а) |
bp.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
602.36 КБ |
Просмотрено: |
113 раз(а) |
loop
Вопрос из раздела азбуки. Возьми любую схему импульсного БП и посмотри как организована входная часть. Лучше б фото с обратной стороны выложил бы. Если сопротивлюха стоит параллельно дросселю, то от 500к и выше (возможно был защитный варистор на 470В). Если последовательно 1-10 Ом. |
Вообще-то там варистор,тот что последовательно заменён перемычкой.
Тут наверное проще блок питания купить 24 вольта 2.5-3 ампера вполне сгодиться.Тут ему похоже 380 воткнули и возможно ещё транзистор с шимом гавкнул |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
n max, есть вероятность что ТС сможет определить неисправность транзистора.
bartlby, а по пайкам ( остаткам выводов) похоже что дроссель на плате был? |
rommy
n max писал: |
Без проблем ремонтируется,если шим и транзистор.Вот если первичку в трансформаторе спекло,тогда можно думать о покупке нового.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | n max, есть вероятность что ТС сможет определить неисправность транзистора. |
скорее всего,не определит.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | bartlby, а по пайкам ( остаткам выводов) похоже что дроссель на плате был? |
автор видимо перепутал дроссель с предохранителем. |
bartlby
Да. транзистор таки тоже вышел из строя.
Дросель был, ему "отплавило" ножки.
Предохранитель остался на плате и на фото он виден, и как по "закону" он исправен. Поэтому про него писать нету необходимости
back.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
994.11 КБ |
Просмотрено: |
115 раз(а) |
drossel.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
665.38 КБ |
Просмотрено: |
91 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
bartlby, транзистор выпаянный проверяли? |
bartlby
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | bartlby, транзистор выпаянный проверяли? |
Да выпаял, он не в коротком, но не меняется значение на истоке после перекидывания щупа на затвор. Вечером попробую еще на тестере проверить. |
bartlby
Все таки транзистортестер показал что транзистор жив |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
bartlby, ну дык восстанови дроссель, ничего не впаивай вместо варистора и через лампочку включай. |
bartlby
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | bartlby, ну дык восстанови дроссель, ничего не впаивай вместо варистора и через лампочку включай. |
Большое спасибо, заработало. Осталось подобрать варистор чтоб все было должным образом как ни как он получается всетаки спас что-то. |
Варистор 271 диаметр 10мм |
