Автор | Сообщение |
gang911
Спасибо за схему, у меня ЗУ не подавало признаков жизни, помогла замена резистора R27 номиналом 150 Ком. |
Vitalich
Доброго всем времени суток! Подскажите чем можно заменить Т11, Т12, Т13. |
misha7
Vitalich писал: | Доброго всем времени суток! Подскажите чем можно заменить Т11, Т12, Т13. |
А на них что либо написано? |
Vitalich
что-то написано, но даже с лупой невозможно разглядеть. |
pol317
Всем здравствуйте. Сгорел микроконтроллер mc908qy. Я так понимаю, что там зашита некая программа. Если заменить микросхему, нужно ли ее прошивать, и если да, то где взять прошивку? |
владимир 100
у меня зарядка макита DC1414F накрылась после попытки запитать ее через генератор. на полсекунды мигает зеленый светодиод и молчит. в результате прозврна тестером выявил обрыв в диоде D102. заменил его на похожий и все заработало как надо!!! |
vaniuha
Legos
kesya33 писал: | cybe, Здравствуйте, подскажите а у меня проблема при вставке аккамулятора в зарядку светодиоды моргают по очереди кр-зел |
Затролили вопрос по существу, не решив проблему (.
Пару месяцев назад товарищ принес зарядку по сабжу, не подавала признаков жизни, сгорел предохранитель и варистор, заменил, отработала пару месяцев, сегодня принес опять на ремонт.
Поломка как у автора цитаты, ставишь акк на зарядку, моргает диод - красный/зеленый.
Беглый осмотр ничего пока не дал, горелого ничего нет.
Есть вопросы,:
- акк товарищ принес 12 вольтовый- так и должно быть (?) на схеме в теме указан акк 14.4 вольта.
- при включенной зарядке без акка на контактах + и - всего 4.5 вольта- так и должно быть или это говорит о неисправности ?
- моргание светодиода красный/зеленый при установленном акке говорит о какой либо известной неисправности ?. |
skolin
Legos, писал: """Поломка как у автора цитаты, ставишь акк на зарядку, моргает диод - красный/зеленый. ""
Не то! У автора вообще не светились.
""Беглый осмотр ничего пока не дал, горелого ничего нет.""
И на этом ремонт закончился? Сразу же бежим на форум за готовым куском.
Даже схему выложили и все разжевали. А у тебя даже замеров нет.
Далее, акум. должен быть только родной и схема ни при чем он сам должен знать какой стоял.
Без акума зарядки не будет и так же не будет с дохлым. Моргание светодиода......
Скачал инструкцию и там черным по белому написано::
• Если лампа зарядки мигает попеременно зеленым и красным светом, то зарядка невозможна.
И далее конкретно описано по какой причине. Не привык подавать на блюдечке то чего можно взять самому. |
Legos
skolin писал: | Legos, писал: """Поломка как у автора цитаты, ставишь акк на зарядку, моргает диод - красный/зеленый. ""
Ты бы читать научился, чей пост я цитировал, прежде чем порожняк гнать.
По поводу твоих брызг слюной, форум для того и существует чтобы прийти и спросить готового решения, если оно уже есть, зачем изобретать велосипед., в прочем в твоих советах не нуждаюсь.
p.s. сделал, как бы, аккумулятор товарищ действительно принес не для зарядки макиты, акк от прораба, точь в точь по размерам, но на 12 вольт.
Аккумулятор от прораба не имеет терморезистора, там видно прямое соединение, сопротивление 0.
На зарядке контакт NTC соединил через резистор 18 кОм с минусом, поставил акк от прораба и, загорелся красный светодиод, заряд пошел = 15.6 вольт. |
volosatyk
YAROVO
Подскажите пожалуйста что может быть,трансформатор жужит,светодиод ни красным ни зеленым не светится,только при включении кратковременно загоряется зеленым,заряд батареи не идет. |
sega_sa
Здравствуйте! Каким элементом можно изменить вых. напряжение при холостом ходе, например до 15в? |
