Автор | Сообщение |
Дима50
Всем здравствуйте.Принесли САИ - 250ПН с диагнозом не включается.Вскрытие показало отсутствие дежурных напряжений(силовые ключи и диодный мосты живые),до меня аппарат ремонтировали заменили R010,R019 и R008 со слов хозяина успешно работал.Меня удивило то,что R008 по схеме 100R,а впаяли до меня резистор 68K и блок дежурных питаний работал.Заменил UC3842BN на UC3842B,проверил её обвязку вроде все нормально.Включаю сварочник в ответ тишина.Путем постукивания прогибания платы аппарат стартанул ,кулеры заработали появилась индикация на выходе 70в все ок. Дальнейшие постукивания платы на работе не отразились.Довольный собрал аппарат включаю ,а он молчит Снова разобрал начал нянчить плату,в итоге нашел в обрыве резистор R018,заменил.Запускаю, стартанул кулеры на 1 сек крутанулись и все индикация моргает, к.з. по питанию кулеров вышибло D011.Отпаял его включаю аппарат стартанул индикация есть все в норме.Заменил всю обвязку в цепи питания кулеров, диод D012 емкости С012,С013. Откинул кулеры включаю все в норме,напряжение на J01 18в.Подключил кулеры к лабораторнику ток потребления 0,8 А все в норме (0,35А ток каждого).Я в тупике что делать с питанием кулеров,подозреваю ТПИ,но заменить нечем.Подключиться к обмоткам 4 или 6 Т2,но чего-то боязно выдержит ли вторичка. Отдельно впихивать блок питания места мало.Есть варианты?Заранее благодарен.
250ПН V3.0.jpg 165.98 КБ Скачано: 170 раз(а)
ALEGA
Если блок питания работает то ТПИ скорее не при чем .Когда то читал про "мягкий старт" uc3842 , может твой случай. Может поможет последовательно D011 резистор на ом для уменьшения пускового тока. Ну это так размышления , аппарат то у тебя. |
Дима50
ALEGA писал: | Если блок питания работает то ТПИ скорее не при чем .Когда то читал про "мягкий старт" uc3842 , может твой случай. Может поможет последовательно D011 резистор на ом для уменьшения пускового тока. Ну это так размышления , аппарат то у тебя. |
Я тоже думал об токоограничивающем резисторе.Попробую запустить инвертор,а потом подключить диод с резистором на кулер ,уже 5 диодов спалил Может схему задержки включения кулера замутить, реле или ключ и таймер. |
Zinakov
Проверить резистор в истоке, часто уплывают. |
ALEGA
Дима50, а какой диод то ставите , мощнее что не пробовали? |
Дима50
Zinakov писал: | Проверить резистор в истоке, часто уплывают. |
Резисторы заменил
ДОБАВЛЕНО 20/05/2019 10:42
ALEGA писал: | Дима50, а какой диод то ставите , мощнее что не пробовали? |
Диоды ставил 2А 1000В ,все одно горят.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2019 10:51
Нашел на форуме http://invertor48.ru/forum/2-3-1 дефект один в один похожий ,но тема заглохла,там человек пишет что на обмотке 10,11 размах 1500В.Почему греется R008 по схеме 100R,а впаян был до меня резистор 68K?Емкости С003,С004 менял. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дима50, транзистор в дежурном источнике не греется? |
Дима50
Греется выше 75 С дальше не стал судьбу пытать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дима50, дальше осциллографом по обмоткам транса и очень вероятно его перемотка или замена. |
Дима50
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Дима50, дальше осциллографом по обмоткам транса и очень вероятно его перемотка или замена. |
Дима50
Дима50 писал: | БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Дима50, дальше осциллографом по обмоткам транса и очень вероятно его перемотка или замена. |
Разобрал ТПИ,просмотрел провод на наличие пробоя нарушения изоляции,ничего криминального не обнаружил.Намотал тем же проводом и залил лаком.Впаял ТПИ все без изменений.Значит сам ТПИ не причём?
И ещё я не указал в начале темы во включенном состоянии идёт громкий свист ,когда работали кулеры его не слышно было.Свист допускается?Просто раньше не обращал внимания. |
