UV LED Лампа ESSIE (ESSIELED_1) щелкает рыле, мерцают диоды
Turbosuslik
Сообщение #1 от 11/07/2019 17:45 цитата
Добрый день.
Имеем ультрафиолетовую лампу с таймером для маникюра.
Периодически начинает глючить (щелкает реле и мерцают диоды).
Так как была проблема с кнопкой включения, думал проблема в ней. После замены кнопки ничего не изменилось.
Ниже фото лампы и видео "глюков"
Подскажите, какой из элементов требует замены ?
https://photos.app.goo.gl/7aJb6TLW5mgV9tzHA
https://youtu.be/wCOrtiAWa2A
ALEGA
Сообщение #2 от 11/07/2019 20:14 цитата
Turbosuslik, Может и светодиод обрыватся(сгорел) , а потом защита питание отрубает на реле.К мастеру обратитесь.
Casper-67
Сообщение #3 от 12/07/2019 07:33 цитата
Turbosuslik писал:
черненький.
