Автор | Сообщение |
Serg6147
Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста. Беговая дорожка Bronze Gym T900, в блоке управления (АС 1000, HZC-YDPINT-002C) вышел из строя IGBT модуль FSBB30CH60 (кз выходного ключа), после замены IGBT модуля на анологичный дорожка заработала, но при минимальной скорости (со снятым ремнём) двигатель останавливается рукой, ошибок ни каких не выдаёт.
Двигатель SLM-1800, 4 л.с.,180 в. АС ,7 А. 1450 об.м.
В двигателе были заменены подшипники, измерено сопротивление обмоток по 3,5 Ом. 16 mH.
В чём причина? |
zeaxm
Serg6147
Провода подключены правильно. Если есть возможность, померяйте сопротивление и индуктивность обмоток для сравнения. |
SerAl91
Ирина Слава
SerAl91, не принято в чужой теме ,решать свои проблемы.Заполните свой Профиль и создайте свою тему и распишите свои проблемы.Назовите Б.дорожку по "имени",сделайте фото.А то получается у вас есть двигатель и силовой модуль,вы хотите запустить двигатель под"наждак",так как плата управления отстствует.
ДОБАВЛЕНО Март 12 2020
Вот как здесь вы сделали, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=169506 |
SerAl91
Ирина Слава
Нет не такой блок,HZC-YDPTRL-279A и HZC-YDPINT-002C,разве одинаковы? |
