Rucelf SRW-10000 показывает H
Surkin64
Сообщение #1 от 18/07/2019 16:14 цитата
Здравствуйте!После мощной грозы перестал работать этот стабилизатор.Вскрытие показало прогар на плате модуля управления.Восстановил дорожки,проверил TIP131,проверил D882,LM324.STM8S10 внешне целая.Индикация работает,высвечивает ошибку Н.Я так думаю завышенное напряжение,но на выходе ноль.Схемы нет.Прошу совета,как восстановить работоспособность.Может прошивка слетела?
 Размер файла:  386.74 КБ
 Просмотрено:  179 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 18/07/2019 17:34 цитата
Малость не такой, но похожий недавно после грозы восстанавливал. В обрыве оказались резисторы по 1 мегаому в делителе равнодушие и испарилась дорожка идущая к ним. Внешне только один был разорванный. Что удивительно все остальное выжило.
Surkin64
Сообщение #3 от 18/07/2019 18:12 цитата
Я белым цветом отметил дорожки,которые испарились.Делитель проверил.Сгорел один смд резистор 1Мом,первый от разъема питания,с правой стороны.Заменил на обычный резистор.Остальные выжили.
 Размер файла:  611.53 КБ
 Просмотрено:  209 раз(а)
