Опознать деталь в сварочном инверторе Днипро-М ММА-210 MINI.
Neekolja.79
Сообщение #1 от 13/08/2019 15:38 цитата
В данном аппарате из за плохого контакта вылетели полевики FGH40N60 и в одном из плеч драйвера SMD диод. Включен паралельно с конденсатором между затвором и истоком. На корпусе написано 1421 второй строчкой BG. Прикрепил фото платы, и фрагмент схемы драйвера. Предполагаю что это двухсторонний стабилитрон на напряжение чуть выше 21в, опыта в ремонте этих аппаратов мало, поэтому прошу помощи. Кто сталкивался, подскажите что за зверь?
Фрагмент схемы
Фото платы
 Размер файла:  608.65 КБ
 Просмотрено:  231 раз(а)
richard34
richard34
Сообщение #2 от 13/08/2019 21:54 цитата
Скорее всего супрессор TPSMA20A 19-21V в корпусе DO-214AC
Neekolja.79
Сообщение #3 от 14/08/2019 17:19 цитата
richard34 благодарю за подсказку, Похоже он и есть. В наличии у местных продавцов нет, должны подвезти к выходным. Поставлю отпишусь.
skif71
Сообщение #4 от 25/08/2019 01:14 цитата
В ММА-250 выпаял BM1237 из рабочего плеча -проврил напряжение стабилизации 18V в любой полярности,
впаял параллельно два встречно-включенных стабилитрона 18 в - заменил транзисторы - 4 года полет нормальный
ruslan_klient
Сообщение #5 от 21/11/2019 23:24 цитата
супрессор SMBJ13CA
  Littelfuse_TVS_Diode_SMBJ_Datasheet.pdf.pdf  980.85 КБ  Скачано: 181 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 22/11/2019 09:47 цитата
ruslan_klient, весьма сомнительно, ибо во первых напряжение ниже, во вторых слишком уж вами указанный велик по мощности да и корпус малость другой.
rommy
rommy
Сообщение #7 от 24/11/2019 18:01 цитата
Один раз прямо на выводы транзисторов паял 1.5КЕ18СА.
Что было в наличии в магазине.
