Автор | Сообщение |
power1
В коробок попал увлажняющий гель, перекрыло БП - 7,5в
В девайсе пробил стаб 5в питание контроллера - микра на коротком.
Маркировка микросхемы затерта ( патент) производство оборонка абонентский ящик.
Корпус микросхемы по распиновки схож с ATiny 25/45/85
Требуется прошивка программы. Выкинуть накладно, стоимость изобретения 25 000 рублей.
https://www.finehealth.ru/esma-1203-piling/
ДОБАВЛЕНО 30/08/2019 15:34
Извиняюсь тема в другой раздел - Медтехника. |
power1
Гениально! Это все очень просто..( поговорка.)
В местном Салоне красоты был взят точно такой прибор для исследования его работы.
Ничего там секретного нет!
С Pin контроллера частота 27 кГц идет на ключ управления мофета, он коммутирует низкую обмотку ТПИ на корпус. Высокая тонкая обмотка идет на пьезо излучатель.
Все! - обыкновенная пьезо зажигалка...
Написана прошивка на ATiny 44, в 24 ку чуть не влезла, не влез таймер на выключения работы схемы после 10 минут, прописан для контроля по перегреву ТПИ и его ключа.- (дурдом) - про время на охлаждения забыли, не стал мудрить NTC хотя и есть свободные порта.
Ну и соответственно прописаны кнопки управления да лампочки. Вот и все 25 000 рублей.
Эксперимент далее.
Можно применять любой размер таблетки, главное вогнать ее в резонанс , что бы рыла, копала
лопатой по максимуму. В моем случае применяется ЗП размер Ф-28 мм что соответствует
резонансу 31.18 кГц, На выходе транса синусоида в 230 вольт при потреблении около 200 mA Верхняя полуволна чистая, нижняя внизу чуть зарезана, ну этого и следовало ожидать. управление одним плечем, один ключ.
Искажения хорошо регулируются скважностью импульсов ШИМ при настройке Потенциометром
в наилучшем положении снята и прописана на постоянно переменная. В дальнейшем выведу
с Pin на вход резистора для регулировки сторонних ТПИ. Пробовал использовать транс от зарядки
сотового - разницу не увидел. Так же продумаю регулировку по частоте.
Итог
Девайс был опробован на свой морде.
Что был удивлен , странно как это работает....
Сухая мертвая шкура отлетает как на рыбе чешуя..
Угри вылазают с носа как черви из под земли! И все это безболезненно.
Решил повторить такой прибор для своих пяток (капытов) куплю у китайцев Ф/50 размер
таблетки, прикручу к шахтерской лопате и буду лечить геморой. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
power1, вы забыли добавить что производство кетайской оборонки и соответственно ящик кетайский, или вы все еще верите в минетжерские хвалилки? Стоит эта хрень поди тыщ 20 |
