Принципиальная схема на видеодомофон COMMAX DPV-4HP TN
1Rezistor
1Rezistor
Сообщение #1 от 15/05/2012 05:54 цитата
Дорогой мой ремонтник!
Представляю твоему вниманию схему на видеодомофон COMMAX DPV-4HP TN.
Надеюсь, что в схеме, нет ошибок.
Прошу высказать свои замечания и указать возможные ошибки.
Заранее благодарен. улыбка
  Commax DPV-4HP_TN.rar  640.12 КБ  Скачано: 21375 раз(а)
1Rezistor
1Rezistor
Сообщение #2 от 23/05/2012 05:09 цитата
Качать файлы все горазды, а вот комментарий оставить СЛАБО?
Хоть бы пиво виртуальное кто поставил равнодушие
cybe
cybe
Сообщение #3 от 23/05/2012 07:25 цитата
1Rezistor, думаешь у всех кто качнул проблемы с таким домофоном? Берут пока есть, а там глядишь кому-то и поможет, и пыво с рыбкой попьёшь голливудская улыбка
TAI
Сообщение #4 от 22/06/2012 10:53 цитата
Спасибо за схему. Пока такой в ремонт не приходил.
Sergei14
Sergei14
Сообщение #5 от 23/06/2012 19:42 цитата
Спасибо за схему.
boroda06560
boroda06560
Сообщение #6 от 12/07/2012 00:16 цитата
Автор молодец! спасибо огромное ему за труд! классно!
сейчас сижу над kenwei kw-4hptn... "суповой набор" у них аналогичен, схема видать тоже, но расположение РЭ на плате немного другое.
Вот еще бы схемку БП в комплект и тогда совсем отлично было б... подмигивание
Подобных аппаратов куча, жизнь облегчит многим.
  SDC10014.JPG  128.66 КБ  Скачано: 5113 раз(а)
1Rezistor
1Rezistor
Сообщение #7 от 16/07/2012 13:23 цитата
Вот уточнённая, исправленная и дополненная схема.
  Commax DPV-4HP_TN.rar  229.22 КБ  Скачано: 13529 раз(а)
alexon
alexon
Сообщение #8 от 18/07/2012 02:39 цитата
классно!
Риваль
Сообщение #9 от 10/04/2013 23:20 цитата
Спасибо!Отличная работа классно!
1Rezistor
1Rezistor
Сообщение #10 от 15/05/2013 21:49 цитата
Тяжек был труд. На плате совсем не было позиционных обозначений, так что пришлось нумеровать самому.
Количество скачек приближается к 2000. Наверно этот домофон так популярен и много пота выпил из ремонтников. Для тебя дорогой ремонтник старался, для тебя. Со схемой всяко получше будет, чем совсем без неё родимой.
Девиз! Поднять любой аппарат можно, были бы запчасти!
andruha_aaa
Сообщение #11 от 14/07/2013 09:34 цитата
1Rezistor писал:
Автору респект! Отличная работа!
Сообщение #12 от 14/07/2013 10:32 цитата
Респект не булькает, было же сказано подшучивать, дразнить
1Rezistor
1Rezistor
Сообщение #13 от 10/08/2013 17:53 цитата
Вот это да! почти 2500 скачек! Вааще просто улёт. Хотите ещё вкусного?
Принципиальная схема контроллера транспортёра Geco G506
http://archive.espec.ws/section1/file29664.html
А там ещё куча ссылок на мои работы. Оцените качество схем.
1Rezistor
1Rezistor
Сообщение #14 от 24/09/2013 18:29 цитата
Ещё вкусность: Принципиальная электрическая схема монитора домофона COMMAX 4HP-TN
http://archive.espec.ws/section1/file30052.html
Качаем массово. улыбка
twors
Сообщение #15 от 04/01/2014 19:57 цитата
Спасибо за схему, но при детальном изучении и ремонте обнаружены не большие косяки:некорректна схема DIGITAL PANEL (кз между 3 и 4 при нажатии ключа ?),неверно указаны контакты реле К1 и какие то сомнения с Т9 А в общем схема помогла.
xartor
Сообщение #16 от 27/06/2015 11:25 цитата
Спасибо, сейчас пришёл в ремонт этот аппарат, проблема ясна и без схемы- кондюры голливудская улыбка а схему будет интересно посмотреть на досуге. классно!
Andrey2016
Сообщение #17 от 16/02/2016 15:29 цитата
1Rezistor, день добрый!
а есть у вас еще схема Digital Phase Tester - аналог прибора Sensormatic?
kopec
Сообщение #18 от 25/05/2017 21:42 цитата
COMMAX DPV-4HP2 Прошу подскажите по поиску неисправностей. Предполагаю их две. 1-я.Ситуация такая:при нажатии кнопки вызова в обоих динамиках начинает сильно трещать! Видео и звук есть в обоих направлениях. На экране видна помеха в виде наводки похожая на плохое экранирование или предполагаю плохую фильтрацию емкостей.Но при прикосновении рукой к экрану провода(от кнопки к аппарату)или к проводу разговорной трубки-треск заметно уменьшается,но на экране помеха только видоизменяется-меньше не становится. 2-я.Когда снимаешь трубку-видео с помехой и звук с треском есть 2-3с,а потом аппарат отключается и переходит в дежурку.Но не всегда,бывает работает с выше перечисленными искажениями сколько нужно. При нажатии кнопки вызова все повторяется как описано выше.Такое складывается впечатление,что это обычный непропай,а может прошивает в присоске ЭЛТ? Пропаял все подозрительное,поменяю еще электролиты в БП и загляну в присоску. ПРОШУ у кого было подобное напишите поконкретней где искать подобные неисправности. Принимаются только умные и дельные советы!
jura150773
Сообщение #19 от 08/10/2019 10:18 цитата
COMMAX DPV-4HPM была такая же проблема
Поменял конденсатор питания ШИМ микросхемы 47 мF,25V в блоке питания и весь треск пропал
И будет Вам счастье!
МИР ВАМ
rommy
rommy
Сообщение #20 от 08/10/2019 22:04 цитата
Лучше ставить с запасом по напряжению,так как у них будет меньший esr и дольше прослужат.47х50в
Эти на 25в быстрее высохнут.
