Ультразвуковая мойка Polsonic Sonic-3 выходные транзисторы
денис1980
Сообщение #1 от 27/09/2019 08:23 цитата
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, распознать выходные транзисторы ультразвуковой мойки Polsonic Sonic-3 (плата sonic 3/6 v.7). Размер как у КТ826 (тип корпуса КТ-9 (ТО-3)). Или схема. Спасибо.
  20191007153637-1.zip  639.48 КБ  Скачано: 50 раз(а)
  20191012212107-1.jpg  76 КБ  Скачано: 41 раз(а)
power1
power1
Сообщение #2 от 03/10/2019 18:10 цитата
Схема у тебя перед глазами, зарисуй включение ключей и сюда, подскажут что стоит и возможна замена.
Фото приветствуется.
денис1980
Сообщение #3 от 07/10/2019 15:55 цитата
power1, Фото выложил. Буду рисовать схему
power1
power1
Сообщение #4 от 09/10/2019 20:35 цитата
на баласт люмин ламп что то схожее, только транзисторы 1307 - 09 в ТО220
и динистора что то не видно DB3,
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 20:49
Сними с БП - ПК транзисторы. проверь токовые резисторы, собери всю схему, включи через лампу накаливания в 220
и осцил на базах . только быстро.
А вообще то не успеешь. один транзистор запоздает будет снова Бах!
skolin
Сообщение #5 от 10/10/2019 07:29 цитата
<<<Помогите, пожалуйста, распознать выходные транзисторы ультразвуковой мойки>>>> а чего их распознавать.? Видно что там индуктивности, схема сразу же напрашивается с генерацией. Питание видно что сетевое. Вывод :: там стоят 13007 лучше 13009. Даже интернет забит этими схемами.
денис1980
Сообщение #6 от 12/10/2019 22:03 цитата
power1, добавил схему. Надеюсь ничего не напутал
skolin
Сообщение #7 от 13/10/2019 04:42 цитата
Окультурил
денис1980
Сообщение #8 от 13/10/2019 14:37 цитата
Спасибо. Но j13007 нет в корпусе то3. Да и по мощности, я думаю, не вытянут. Мойка 310 ватт, а транзисторы по 80 ватт.
skolin
Сообщение #9 от 13/10/2019 16:43 цитата
Так кто держит поставить j13009, они и слона выдержат.
Еще эти наверно родные. Отечественные в теликах сов.
https://radio-sale.ru/radiodetali/tranzictori-import/bu/tranzictor-bu208a-kt838-kt846
На последок : нет там выходных транзисторов потому как нет и входных. Это мощный двух транзисторный ультразвуковой генератор . Самое интересное , а где надписи на транзисторах , что кот вылизал?
денис1980
Сообщение #10 от 13/10/2019 22:24 цитата
Если бы надписи были, я бы тему не заводил. Надписи спилены, видны следы образива. Но за информацию спасибо, думаю эти и буду искать.
power1
power1
Сообщение #11 от 15/10/2019 11:41 цитата
https://youtu.be/KVWRLvzWOZ4
ДОБАВЛЕНО 15/10/2019 11:43
Есть прошивка и на Тиньку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 от 16/10/2019 05:53 цитата
power1, особо в вашей схеме порадовала точность автоподстройки частоты генератора в резонанс с излучателем. А в 7 посту ошибок в схеме точно нет?
денис1980
Сообщение #13 от 12/11/2019 12:29 цитата
В продолжении темы. поставил транзисторы BUS13A. Генератор работает. Но обнаружилась очередная проблема. Одна из двух пьезоголовок греется. Может проблема в пьезоголове? И как ее можно проверить? По ёмкости, по сопротивлению звонятся одинаково.
power1
power1
Сообщение #14 от 14/11/2019 19:08 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Надо? Выведу переменник, будешь играть как на баяне.
Лап на микре хватает.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 19:14
денис1980 писал:
А по частоте резонанса?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 от 14/11/2019 21:31 цитата
power1, не надо, есть нормальная даже с большим избытком по мощности мойка. Собирать подобную бредятину всяко не буду. Лучше уж схему автора.
power1
power1
Сообщение #16 от 14/11/2019 22:41 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да мне и время нет на всяк х.
Так как то в былые времена от делать не чего.
Да и в тот девайс за 20 тыс не всунуть транзисторы МП - 40.
денис1980
Сообщение #17 от 15/11/2019 15:34 цитата
По поводу резонанса сообщаю следующее. С помощью генератора Г3-33 при напряжении 50-60 В удалось определить резонанс около 40кГц. Одна голова, предположительно рабочая, начинает работать на частотах 35-40 кГц. У головы, которая греется, вибрация на этих частотах менее активная. А как по цветовой, либо буквенной маркировке определить резонансную частоту?
денис1980
Сообщение #18 от 27/11/2019 08:05 цитата
Тема закрыта
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #19 от 27/11/2019 11:49 цитата
денис1980, а результат ремонта какой? Хоть бы отписал что заменил то и то и всё заработало. А так отметьте тему ,,решёной,, сами.
денис1980
Сообщение #20 от 27/11/2019 15:00 цитата
Про то, какие транзисторы поставил я уже писал. Пьезоголову не менял, ибо нечем. Генерация в 30кГц есть, алюминиевую фольгу растворяет. Только забыл, как отметить тему "решённой"
