Конденсатор в бетоно мешалке.
володька11081990
Сообщение #1 от 10/10/2019 08:14 цитата
Доброго времени суток. Сгорел конденсатор в бетоно мешалке. Подскажите на сколько микрофарад поставить конденсатор. Фотку почему-то не загружает вечером скину.
roma48
roma48
Сообщение #2 от 10/10/2019 08:37 цитата
8/400
володька11081990
Сообщение #3 от 10/10/2019 08:47 цитата
Там видно(еле еле) на сгоревшем 450В АС.
skolin
Сообщение #4 от 10/10/2019 08:53 цитата
володька11081990 писал:
Ну и что? А емкость можно и высчитать , гуглеяндекс в помощь.
володька11081990
Сообщение #5 от 10/10/2019 09:06 цитата
Подскажите как высчитать емкость.
misha7
misha7
Сообщение #6 от 10/10/2019 09:12 цитата
володька11081990, задай вопрос гооглю...он точно знает в зависимости от подключения
Morf.113
Morf.113
Сообщение #7 от 11/11/2019 23:09 цитата
Вам же сразу подсказали 8 мФарад 400 Воль АС означает переменное напряжение, двигатель на 220в. поэтому все что выше этого значения подойдет.
Valeriynew
Сообщение #8 от 12/11/2019 00:31 цитата
володька11081990, обычно в бетономешалках стоят конденсаторы на 16 мкФ 450 В, иногда на 12 мкФ. На 8 мкФ не встречал ни разу, возможно в какой-то небольшой и стоит. При падении емкости с 16 мкФ до 8 мкФ двигатель уже не стартует. Проверял ESR-метром. Емкость зависит от мощности двигателя и если на двигателе сохранилась табличка с параметрами, то здесь был хороший совет:
misha7 писал:
Кстати, иногда на внутренней части крышки корпуса двигателя бывает приклеена схема, на которой указан номинал конденсатора.
