Стабилизатор СНПТО-9(скорее мёртв, чем жив)
lutsk2619
Сообщение #1 от 02/11/2012 12:35 цитата
Здравствуйте!
" Не в обиду будь сказано, но говорят- Вы с родни ч...."(цитата) самых знающих специалистов!
Принесли на ремонт стабилизатор СНПТО-9(Volter)симисторно-автотрансформаторная схема.Всё , что удалось "нарыть" в сети, это только структурка.И вроде ничего особенного, а вот провода напутали-навязали - не охота всё вспарывать и разбирать.А неисправность , как-бы очень проста: нет переменки 12 вольт с транса(он же-автотр.) .
Конечно, если будет Ваша немилость, то за пару дней-ночей поламаю.
Но всё же надеюсь на помощь:нужна принципиальная схема.
Стуктурная схема
lutsk2619
Сообщение #2 от 07/11/2012 16:40 цитата
Ну ,как и предполагалось, благодаря "активной помощи" участников, схему не нашёл. Пришлось по старинке: бумага, карандаш и тестер и (о чудо) нарисовалась схемка.Неисправным оказался кондей в цепи стартового питания блока управления симисторами. Причём просто уменшилась ёмкость почти вдвое. Замена и всё заработало.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 09/11/2012 21:15 цитата
lutsk2619,
Небось квадратный пластмассовый ! Бывает ... ухмылка
Надо было по базово-классической схеме подойти к диагностике - начать с проверки питания!
yarik1981
yarik1981
Сообщение #4 от 25/03/2017 15:20 цитата
Точно такая же неисправность попалась в стабилизаторе СНПТО-4 похоже конструктивная недоработка
<<Эдуард>>
Сообщение #5 от 24/02/2018 23:45 цитата
yarik1981 писал:
добрый вечер!
какая аббревиатура?
светодиодный или жк индикатор?
у меня есть наличие 3 шт плата для стаба Вольтер
Mykola.pid
Сообщение #6 от 02/08/2019 21:26 цитата
Помогите решить проблемку на стабилизаторе Volter снпто 9 птш:
При включении срабатывает автомат защиты,
если отключить 5 и 6 выходы оптосимисторов на силовые тиристоры, стабилизатор не отключается,
если подключить 5 или 6 силовой тиристор к 2-4,7,8 оптосимистору защита не срабатывает,
создаётся впечатление что одновременно с 1 плечом включается 5 и 6,
кто виноват и что делать, менять оптосимисторы TLP 3052 или м/с Atmega 8535 16pu
rommy
rommy
Сообщение #7 от 02/08/2019 22:29 цитата
Mykola.pid писал:
питание проверить.
на атмегу есть прошивка?
Mykola.pid
Сообщение #8 от 03/08/2019 10:02 цитата
Питание проверил в норме 4,95-4,98
А прошивки на атмегу не имею, поделитесь если есть
Mykola.pid
Сообщение #9 от 14/08/2019 11:28 цитата
Отправил стабилизатор в Киев в фирму Volter и что вы думаете ещё те ... предлагают заменить 6 из 8 мощных тиристора и ремонт платы управления на сумму более 5000 грн, вместо перепрошивки амела
Mykola.pid
Сообщение #10 от 11/10/2019 18:34 цитата
Если кому интересно, анализ неисправности: После замены двух тиристорных модулей выяснилось, что в автотрансформаторе между секциями есть КЗ, пришлось вычислить между какими обмотками, ведь перематывать транс- лень. Вычислил и отрезал пол дополнительной обмотки, после чего намотал 8 витков поверх и подсоединил вместо отсоединённой и о чудо стабилизатор заработал.
Zinakov
Сообщение #11 от 12/10/2019 03:09 цитата
Нормализаторы начинаю ремонтировать с проверки отключенного от ключей трансформатора и проверки ключей на пробой и утечки под рабочим напряжением. Вариант с домоткой вполне приемлем.
tutu7
Сообщение #12 от 12/10/2019 04:38 цитата
И как работает отрезаная в кз обмотка,как электропечка?
skolin
Сообщение #13 от 12/10/2019 07:41 цитата
tutu7 писал:
Читай внимательно, там принцип другой и ничего там не греется и не будет. И пиши без ошибок.
Sergejjjj
Сообщение #14 от 31/01/2021 22:59 цитата
<<Эдуард>> писал:
yarik1981 писал:
добрый вечер!
какая аббревиатура?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2021 23:01
Как с Вами связаться?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2021 23:04
Ищу плату управления к снпто 18 (светодиодную).
ktotos
Сообщение #15 от 05/03/2022 16:59 цитата
<<Эдуард>>,
Нужна плата управления на СНПТО 7 на жк индикатор, но можно и на светодиодах прикрутить... Есть?
В профиле не указан регион где находитесь?
Жду ответа.
Спасибо!
Killpro
Сообщение #16 от 06/10/2023 20:26 цитата
Привет. А на СНПТО 14, с дисплеем который, схемы нет? Написано на дисплее Транзит (хотя включен режим стабилизации) и нет на выходе напруги совсем. Выслал он мне фото плат, но понять , что за задумка с питанием платы управления, сложно на двусторонней плате и по фото. Короче, скажу пусть везёт ко мне.
Приехал стаб. После включения, на дисплее Горит "Электромир", затем на полсек появляется напряжение на выходе, начинает гудеть транс и отрубается и надпись Транзит.
Killpro
Сообщение #17 от 15/10/2023 17:09 цитата
Проверил семисторы, плату защиты, токовый транс - дело не в них. Проверял подкидкой с заведомо рабочего. Трансы болеют у них или это нереаельно? Плату упраления как проверять, не подскажет никто? На ней напряжение 10в (5втоже есть, соответственно) , которое формируется через гасящие резисторы с вх.фазы, есть и появляется на те-же пол сек напряжение, которое с доп. обмотки трансформатора 12в.
