WORD VISION T40
На страницу Пред.  1, 2, 3
rommy
rommy
Сообщение #41 от 01/11/2019 21:36 цитата
Попытки разобратся в маркировках smd - пустая трата времени.
Я такого даже не ищу.
II3II
II3II
Сообщение #42 от 01/11/2019 22:15 цитата
SAM46 писал:
X1AL-ЭТО опять новый вариант маркировки вместо AO3401,не могу расшифровать.Чип утверждает что это AO3401! недовольство, огорчение
Так и есть.... http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/o/ao3401a_ao.pdf
SAM46
Сообщение #43 от 16/11/2019 15:45 цитата
С транзистором разобрался.Один чел писал, что все беды от этого транзюка :виснет заставка в таких моделях.Ан не причём оказалось.Отнёс приставку знакомому для прошивки памяти.Он сказал прошивка не причём- а приставка мол работает. ПДУ у меня DVB-T2+TV universal control, и на нём надо подобрать кодовую комбинацию, нажав кн POWER+2 для этой модели.Не получается настройка после включения по прилагаемой инструкции на экране -нет сигнала или можно увидеть 3 радиостанции при нажатии кн.ТВ/RADIO. недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #44 от 19/11/2019 19:39 цитата
По ходу не работает ПДУ. Не работает ни ручной ни автопоиск телепрограмм. Пролежал в упаковке пульт ~2 года, а я не подозревал ,что он может быть бракованный.Не работают кн вверх, вправо если зайти в основное меню. бяка
