Сварочный аппарат греется железо??
На страницу Пред.  1, 2
romannn
Сообщение #21 от 23/11/2004 12:59 цитата
maxsimus.Да насчет выпрямителя так ставил мощные диоды на радиаторах.Работало. улыбка
Работает если электроды для переменки и варить не нержавейку,если электроды нержавейка и варить нержавейку то очень очень плохо.
Дроссель хорошо но габариты.
Sogel
Сообщение #22 от 23/11/2004 18:22 цитата
Гость писал:
А лучше для постоянки трехфазный транс и шесть диодов вот тогда сварка шепчет
Во тож советую, тока у меня генератор, трехфазный с постоянным током, естественно и выпрямитель по трем фазам.
А самодельных несколько раз делал, на 220 вольт, обычный метал варит нормально, а нержавейку, тыр -кает только.
romannn
Сообщение #23 от 24/11/2004 15:08 цитата
Sogel, гостем был я ,так вот берем три транса 1 кВт однофазных ,вторички в "звезду" соединить и 6 диодов ,тогда пульсаций меньше но еще дроссель и тогда песня.А нагрузка на сеть минимальная вари хоть днем хоть ночью лампочка не моргнет !!! У соседей вся электроника не сбоит !!!
Sogel
Сообщение #24 от 24/11/2004 17:42 цитата
romannn писал:
Вот именно о таком способе никогда неслышал и невидел улыбка , теперь знать буду.
Только о каком дросселе в топике идет речь, тем более что он должен быть больше или равнозначным самому сварочному аппарату?
vlakar
Сообщение #25 от 24/11/2004 19:11 цитата
Я исползую вместо дросселя кусок рельса метровой длинны ,и на него наматываю 10-15 витков сварочного провода , мал ток - отмотал , большой - добаваил , просто и быстро и нет падения напряжения такого как на добавочном сопротивлении
luca
Сообщение #26 от 24/11/2004 20:45 цитата
romannn, можно брать хоть 10 трансов - сдвига фаз нет от однофазного включения,возможно играет роль увеличение габаритной мощности.
