Ремонт лед драйвера, помогите опознать шимконтроллер
buks
Сообщение #1 от 08/01/2020 17:06 цитата
Всем добра, помогите опознать шим контроллер, работает в лед светильнике. данный шим стоит в холодной части драйвера, в напряжениях 42-45 вольт, управляет мосфетом. Холодная и горячая часть не связаны друг с другом оптопарой. Надпись на корпусе 7N21, WSS 1нога, минус 2 нога, в затвор 4я нога. Могу и ошибиться, гугл по такой маркеровке нечего не дал.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2020 18:11
ну или как мосфет за стабилизировать чтоб светодиоды на погорели
 Размер файла:  505.67 КБ
 Просмотрено:  16 раз(а)
 Размер файла:  224.8 КБ
 Просмотрено:  4 раз(а)
 Размер файла:  320.48 КБ
 Просмотрено:  15 раз(а)
 Размер файла:  330.38 КБ
 Просмотрено:  10 раз(а)
buks
Сообщение #2 от 08/01/2020 19:45 цитата
Мужики помогайте, срочно нужно восстановить светильники.
Ирина Слава
Сообщение #3 от 09/01/2020 11:20 цитата
buks, сделайте в хорошем разрешении и "горячую"сторону.Да и "холодная", у меня как-то "зеркалит".Что-то похожее проскакивало,посмотрю.
buks
Сообщение #4 от 09/01/2020 12:23 цитата
Вечером все выложу
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 13:36
Ирина Слава, сюда хорошее качество не залить, скиньте куда вам хорошие фотки залить,
Ирина Слава
Сообщение #5 от 09/01/2020 19:43 цитата
В личке моя почта,можно туда.
SeregaSA73
Сообщение #6 от 09/01/2020 23:26 цитата
Посмотри по ссылкам, может чего найдешь.
https://crtrepair.blogspot.com/2018/01/ тоже самое но на русском https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
https://remont-aud.net/ic_power/
Ирина Слава
Сообщение #7 от 10/01/2020 08:47 цитата
buks, откуда будете терри ториально?Здесь за незаполненный Профиль ругаются,да и приятнее общаться со знакомыми.Вашу проблему решим сегодня,по-моему я вспомнил эпопею с этой "микрой".Она идёт с ещё двумя "именами".Дайте время найду.А вы протрите хорошо ШИМ в "горячей " стороне,что то плохова-то видно её маркировку.
buks
Сообщение #8 от 10/01/2020 09:18 цитата
Такую же маленькую 6ти ногу?
Ирина Слава
Сообщение #9 от 10/01/2020 10:00 цитата
Да.Или фото хорошее.
buks
Сообщение #10 от 10/01/2020 14:18 цитата
Второй шим 7L60
Ирина Слава
Сообщение #11 от 10/01/2020 17:33 цитата
Принято. Ваш искомый ШИМ,JW1221A
buks
Сообщение #12 от 10/01/2020 17:52 цитата
Спасибо огромное, чистое человеческое спасибо.
FYSR
Сообщение #13 от 15/01/2020 13:13 цитата
Всем привет. Помогите и мне пожалуйста. LED светильник в полнакала стал светить. Не могу найти что за деталь. Похоже какой-то стабилизатор. Обозначен как NS1022S. В поиске результата нет.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 12:37 PM
Наконец-то нашёл. Пришлось только китайский немного изучить
  Screenshot_20200115_121056.jpg  180.24 КБ  Скачано: 13 раз(а)
FYSR
Сообщение #14 от 15/01/2020 13:46 цитата
Называется - Драйвер постоянного тока.
Вход U от 5 до 400V. Вых. ток 5-60mA.
foxter-x
Сообщение #15 от 15/01/2020 13:49 цитата
FYSR, http://archive.espec.ws/section842/file35663.html
FYSR
Сообщение #16 от 15/01/2020 14:06 цитата
Оригинал PDF.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 13:07 PM
Перевод PDF.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 13:09 PM
Всего хорошего всем!
  Screenshot_20200115_130422.jpg  194.11 КБ  Скачано: 13 раз(а)
  Screenshot_20200115_130644.jpg  167.52 КБ  Скачано: 8 раз(а)
FYSR
Сообщение #17 от 15/01/2020 14:58 цитата
Вот теперь я точно не осилю. Подскажите пожалуйста аналог этого драйвера. Поиск выдаёт только драйверы напряжения. Сейчас распиновку скину.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 14:04 PM
Почему аналог? Дело в том, что в PDF файле на китайском, указан факт того, что этот драйвер постоянного тока лицензирован и реализуется только у производителя. Мне точно предложать полмешка, а нужна только одна.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 14:05 PM
Datasheet
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 14:06 PM
Datasheet #2
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 14:08 PM
Очень жду вашего пинка или ляща в нужную сторону.)
  Screenshot_20200115_140032.jpg  112.44 КБ  Скачано: 15 раз(а)
  Screenshot_20200115_140601.jpg  163.72 КБ  Скачано: 8 раз(а)
foxter-x
Сообщение #18 от 15/01/2020 16:32 цитата
FYSR, прикинь это https://ru.mouser.com/datasheet/2/115/AL5890-1274651.pdf
FYSR
Сообщение #19 от 15/01/2020 18:31 цитата
Спасибо тебе огромное!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 17:47 PM
А здесь Out в другую сторону смотрит...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 17:56 PM
Пардон. Сильно махнул по дисплею.
FYSR
Сообщение #20 от 16/01/2020 10:51 цитата
Помогите найти ещё одну "потеряшку", тоже применяемая в управлении LED - SMD корпус, обозначение 7V3. Вчера пол дня искал инфу и даже название элемента не понятно.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2020 9:55 AM
Проблема такова. Включение LED диода вызывает только секундный проблеск и тухнет.
7V3
 Размер файла:  460 КБ
 Просмотрено:  5 раз(а)
