инвал. коляска на эл тяге. Нет включения реле.
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 14/01/2020 18:17 цитата
Инв. коляска не реагирует ни на что, кроме вкл. и сигнал. Контроллер видимых повреждений не имеет. Но клиент тыкал в плату отверткой, не знаю что он там перемыкал и зачем... Переставал работать подъемник, он и перемыкал на плате чего-то. Непомогло, но что-то искрануло, с его слов. Ну это предыстория....
Джойстик кнопкой включения, видимо, включается. Так-как начинает реагировать на кнопку "сигнал" (эдакая с нарисованой дудкой). При нажатии кнопки включения, моргает один раз желтый левый в коротком ряду светодиодов. Всё! Больше модуль никак себя не проявляет!
Названия на коляске нет. На коробке джойстика: PG Drives D50572. 03 AE08041492 и на бумажке: Patent NO.s UK: 2 381 675 B 2 390 943 B US: 6, 593, 711, B2
Фотки выложу позже. Как снять плату из этой металлической "галоши"? Фото не моё, но плата такая-же. Только у меня вариант: 6 кнопок.
Коляска частично разобрана (нет сиденья и спинки), мож там шильдик. Поэтому не знаю названия коляски.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 19:22
левый светодиод левый в нижнем ряду мыргает коротко один мырг, через одно нажатие кнопки включения. То есть понять, когда джойстк (модуль) включен, а когда выключен можно только нажав кнопку "гудок". Когда выключен - не гудит.
Вот это фото не мое. А плата точ в точ такая. Фото в первом посте - моя плата.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 19:23
Все перепутались фотки. Там где литы вздутые - это моя.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 19:24
Литы сменил на новые. Не помогло. Всё так-же.
Пробитых транзисторов (силовых) нет.
Реле, HG4119, не щёлкает при воздействии на джойстик. Следовательно не запитываются силовые транзисторы.
Нет ли там блокировки какой "секретной"? Мож каку кнопочку подержать?
Транзистор, управляющий релюхой sot23 надпись на нем XNA 7k. Что за транзистор? По XNA ничего не нашел. По 7k нашлось 2N7002K
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor ссылка Это он, или нет?
 Размер файла:  604.43 КБ
 Просмотрено:  4 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 14/01/2020 18:54 цитата
левый и правый моторы звонятся по разному. Правый 41ом, левый 78 ом. Но контроллер ругался бы ошибкой на движок, если б чё... Не ругается.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 14/01/2020 20:54 цитата
Греется восьминожка с надписью RL66 7J87W. Что за микра?
стопыч
стопыч
Сообщение #4 от 14/01/2020 22:43 цитата
Еще битого деталья понаходил. Нужна помощь в поиске даташитов и распознать некоторые детали, на которых надпись сгоревши. Ща поделаю фотки и покажу в чем застопорился.
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 15/01/2020 00:36 цитата
по ссылкам на облаке лежит фото битых деталей. Красными прямоугольниками помечены https://cloud.mail.ru/public/4MyU/UrhPHayeU https://cloud.mail.ru/public/2AEf/3veFPrLki что за детали?
Сообщение #6 от 15/01/2020 01:10 цитата
LM2594, LM2594HV SIMPLE SWITCHER ® Power Converter...
8лапая микросхема
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 15/01/2020 01:13 цитата
n max, стабилитрон 6V2?
Сообщение #8 от 15/01/2020 01:13 цитата
Zener Diodes, BZG05C6V8
Стабилитрон возле дросселя шима
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 01:14
Да 6v2
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 01:16
второй диод скорее всего из обвязки микросхемы шим(надо прозвонить)в даташите тогда его маркировка есть
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 15/01/2020 01:20 цитата
а эта, что греется как паяльник ?
Сообщение #10 от 15/01/2020 01:23 цитата
RL66 EEPROM-зто память типа 93lc66.Тогда у вас скорее всего и проц прихватило
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 01:28
Последняя трех лапая смахивает на DS1833 по функционалу.Тут разводку платы надо видеть или отзвонить куда ноги идут
стопыч
стопыч
Сообщение #11 от 15/01/2020 01:30 цитата
RL66 память?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 02:34
n max писал:
В калибровку джойстика модуль входит. Калибровку выполнить можно. Мож таки жив проц? Надежда теплится...
Спасибо.
Сообщение #12 от 15/01/2020 01:39 цитата
С этой памяти вы врят ли что-то прочитаете,а с чистой не факт что запуститься придётся искать откуда слить дамп-такая возможность не исключается
стопыч
стопыч
Сообщение #13 от 15/01/2020 01:41 цитата
n max писал:
"Это P53 (sot23)?
Сообщение #14 от 15/01/2020 01:41 цитата
ага
стопыч
стопыч
Сообщение #15 от 15/01/2020 01:43 цитата
Попытаюсь слить, а вдруг... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 02:46
n max, Теперь поиски деталья начнуться.... бяка Ну что-ж, оно всегда так. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 02:48
Там еще стабилитрон неопознанный, с прогоревшим верхом. Но я думаю его определить, как срисую, где он стабилизирует.
стопыч
стопыч
Сообщение #16 от 15/01/2020 10:38 цитата
Поднял одну из ног проца, на которой одна из блокировочный емкостей висит. Звонится Pin на минус!!! Всё, проц частично подбит!
Хотя, если "+5" и внутри проца разведено по нескольким Pinам, то могут и другие битые микросхемы, питающиеся от этого питания, ввести в заблуждение. Ща уточню...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 12:02
Бля, сдул проц! Коротыш, 11 едениц в режиме прозвонки диодов, на плате остался. Это вновь вселяет надежду! одобрение
стопыч
стопыч
Сообщение #17 от 15/01/2020 12:08 цитата
Не могу найти даташит на микру 74CH18K. Еще на ней написано HC05.
II3II
II3II
Сообщение #18 от 15/01/2020 12:43 цитата
НС18 не бывает... это явно НС05 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC05.pdf
стопыч
стопыч
Сообщение #19 от 15/01/2020 14:00 цитата
вот взорваный стаб. Нужно узнать что за стабилитрон...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 15:05
II3II, спасибо. Это оно. Я у всех логик поднял пины Vdd , ни одна микра не коротит. А на плате коротыш 11 ом присутствует по питанию логики в том числе. Проц снят!
стопыч
стопыч
Сообщение #20 от 15/01/2020 19:35 цитата
Дурень, блин я... клоун Сдул память RL66, коротыш на плате пропал! Не, надо было проц сдуть!.. Здесь был Я ! Нужен терь дамп для RL66. Где его возьмешь... Коляска с вертикализатором LY-EB103-HERO 1.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2020 20:52
TL866A на неё тож ругается защитой по току.
