Автор | Сообщение |
стопыч
кое что на битом стабе осталось. фотка не прикрепляется. На словах: вверху стабилитрона (черненький прямоугольненький) дырка и следом за дыркой цифра 2. внизу V7. Как понять, что за стабилитрон? |
стопыч
Вот срисовал про этот стабилитрон, или диод . Если это стабилитрон, на сколько вольт? Первичное питание модуля 24в, есть еще на плате стабилизатор на 12в. Но к горелому диоду идет дорожка от миры 2594 (Pin7). см картинку. https://cloud.mail.ru/public/35Tj/2Pdg72hhY
ДОБАВЛЕНО 16/01/2020 12:25
Та же картинка, но уменьшена, чтоб влезла.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2020 12:37
Глядя на картинку, вродь на эммитер BCP52 должен некий плюс приходить. Но никуда дорожки нет (если плата не трехслойная и дорога внутри отгоревши), не вызванивается.
стопыч
Впаял проц на место. Стабилитрон повесил на 2,7v. Память 93С86 чистую. Тело включается. Начали светиться светодиоды заряда батареи. Точнее, часто моргают. Нажимаю кнопку гудка, гудит.
Осталось дело за малым, найти дамп для 93С66.
Есть прога PC Mobility Programmer. Надо сделать шнурок. У меня есть шнурок на PL2303. Можно на нем сделать, вместо того, что на картинке?
FT232RL.jpg 70.55 КБ Скачано: 83 раз(а)
стопыч
Часто мортают 8 светодиодов из 10ти. Ошика соединений вроде бы. Один разъем у меня в воздухе болтается. Возможно это моторчик спинки кресла (если таковой на этой коляске имеется). Мне кресло не привезли. Мож лампочку вместо мотора подвесить? |
стопыч
Не могу связаться с модулем программой PC Mobility Programmer посредством шнурка на PL2303. Если сделать на выходе шнурка примочку на двух транзисторах (как для K-Line адаптера) ? Поможет?
стопыч
Нашел исправный модуль от точ такой коляски (на время дали). Считал память RL66. Прошивочка от неё есть теперь. И посмотрел какой стабилитрон, который у меня горелый. Ща зашью в 93С86 (93С66 у меня нету пока). |
стопыч
Зашил дамп в микру. Ничего не поменялось. Так-же, при включении, часто моргают 8 светодиодов. Но, подключивши другой модуль, этот другой тоже моргает восемью диодами! Возможно модуль таки я починил... А бяка ещё в мотор-редукторах. Их на коляске всего три (левый, правый и подъём-опускание кресла). На спинке никакого мотор-редуктора нет, как пояснил хозяин коляски. Но там еще и питание занижено очень (аккумы наверное дохлые совсем и заряд не берут).
Горелый стабилитрон посмотрел на другом модуле. На нём маркировка: W2 сверху, U9 внизу. Мож это диод? |
стопыч
W2 таки это стабилитрон BZX84C2V7 Ну я и впаял стаб на 2,7v, только стеклянный.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2020 20:27
Ща поищу от чего запитать 24в. А то на аккумах только 17в. |
стопыч
Подставил к исправному аккум от авто. 24в есть. моргает восьмую всё равно. Непонятно, как реле на 12в может работать в питании 24в? На одну ножку катушки реле приходит 23в, вторая сторона катушки, через N-P-N транзистор, на минус. А когда замкнутся контакты реле, то на катушке все 24в прям с аккума. Транзистор смд (sot23), маркировка: маленькими буквами 7k и чуть правее xNA. Не звонится ни куда, только к-э в одну сторону 620едениц (тестер в режиме проверки диодов). Поставил туда BC817. Чуда не произошло. Всё так-же, при включении 8-я ошибка. |
стопыч
вот реле
