Переделка трехпрограмного громоговорителя Маяк-202 для ПК
2nd_chance
2nd_chance
Сообщение #1 от 27/03/2018 05:45 цитата
Приветствую!
Хочу переделать трехпрограмный громкоговоритель Маяк-202 (обычный, не олимпийский) под монофоническую колонку для компьютера, т.е. нужно сделать в нем линейный вход. Может быть кто-нибудь уже с таким сталкивался и подскажет как это сделать правильно. УНЧ в громкоговорителе есть.
Ссылка на описание (там же есть и схема).
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 27/03/2018 05:50 цитата
Насчет "( там же есть и схема)" не понял, ибо окромя картинок ничего не увидел. Мож не так смотрел?
2nd_chance
2nd_chance
Сообщение #3 от 27/03/2018 06:06 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Ссылки там есть ниже описания, выделены жирным цветом. Но для удобства форумчан прямая ссылка на инструкцию по эксплуатации.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 28/03/2018 18:20 цитата
вход на 1 вывод переменного рез R14-1.
3 вывод R14-1 соединить с общим проводом унч (нижний вывод С14).вроде по схеме нет в етой точке соединения.туда же общий провод кабеля от компа.
2nd_chance
2nd_chance
Сообщение #5 от 13/04/2018 17:29 цитата
rommy писал:
Спасибо за совет! Попробовал - звук из ПК идет, но появился фон от сети питания, при обычной работе его нет. От положения регулятора громкости фон не зависит, кроме крайнего положения - тогда пропадает.
ПС. Забыл уточнить, что те провода которые шли к выводам 1 и 3 переменного резистора R14-1 я отключил. Может надо было их оставить, не понятно.
ПС2. В общем, сделал так, не знаю - правильно это или нет, но вроде работает:
1. от вывода 1 R14-1 отсоединил провод идущий в точку К7 (на точку К5 оставил - это от вывода 7 трансформатора ТР2),
2. от вывода 3 R14-1 отсоединил провод в точку К1,
3. к выводу 3 R14-1 через разделительный конденсатор 0,1 мкф подключил линейный вывод от ПК,
4. общий провод от ПК подключил на вывод "-" конденсатора С17 (но можно подключить и на "+" - тоже работает).
УНЧ работает при включенном питании и одной нажатой кнопке выбора программ.
АНАТОЛЬ1953
Сообщение #6 от 22/08/2019 19:10 цитата
ПРОШУ УТОЧНИТЬ :
1. П.2 ОТ ВЫВОДА 3 R14-1 отсоединить провод в точку К11.ПРАВИЛЬНО Я ДУМАЮ ИЛИ НЕТ ???
2.П.3 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР 0,1 мкф надо взять дополнительно и один его вывод подсоединить к линейному выводу от ПК,а второй вывод к выводу 3 R14-1???
ИЗВИНИТЕ Я НЕ РАДИОТЕХНИК.СПАСИБО.
2nd_chance
2nd_chance
Сообщение #7 от 22/08/2019 21:13 цитата
АНАТОЛЬ1953 писал:
ПРОШУ УТОЧНИТЬ :
Да. Именно в точку К11.
Да. Но можно в принципе и без конденсатора.
АНАТОЛЬ1953
Сообщение #8 от 23/08/2019 18:35 цитата
Спасибо!!!!!!!!!!Здоровья и успехов во всём!!!!!!!!!
2nd_chance
2nd_chance
Сообщение #9 от 20/01/2020 06:36 цитата
Мысль одна появилась как немного снизить фон от сети питания: удалить резистор R22 и вместо него поставить стабилизатор на 12 вольт (вход к +С18, выход к +С17, земля к минусу С18/С17), например LM7812. Что спецы на это скажут - будет полезно или нет?
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #10 от 04/02/2020 20:33 цитата
2nd_chance, кренка тут бестолку. C18 и C17 замени на 2200Мкф каждый и в разрыв между плюсами C17,C18 поставь дроссель на ферритовом кольце. Да и провод до компа должен быть экранирован
