Автор | Сообщение |
SerAl91
Ирина Слава
Ну и что нам скажет "доктор"?Вчера задал вопросы,сегодня должны быть ответы?Или куда? |
SerAl91
Ирина Слава
Хорошо,допрос ,значит допрос.Получается вам достались на запчясти,без консоли управления и вы желаете прспособить для своих надобностей.Двигатель SLM-1800,данных не нашёл,он AC,а в основной массе с которой приходилось встречаться DC.Надо его хорошенько обсмотреть ,может где проявится клеймо производителя.Можно также по проводам определить подключение.Он может быть как с конденсаторным пуском(что мало вероятно),так и 3 фазы на 220v,соединение в таком двигателе как правило треугольником .Короче надо смотреть и мерить. |
SerAl91
Дорожка есть целиком.
Она не работает.
Двигатели проверили на заводе (возили их туда без инвертора), они рабочие.
За ремонт дорожки берут от 50 000 рублей.
Плату управления, которая будет контролировать скорость расстояние и иные функции, по типу программ тренировок я могу сделать самостоятельно, и стоить это будет сущие копейки.
Как оказалось не исправен инвертор, цена его на АлиЭкспресс 20 000 рублей, тоже дороговато.
С такими двигателями я не работал совсем.
Проверить сопротивление между выходящими проводами?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2020 13:06
Шильдик на двигателе один, другой информации нет. По марке я тоже ничего не нашёл. |
Ирина Слава
SerAl91, это называется ,начинай сначала.Кто сказал"...оказалось не исправен инвертор"?Может проще заняться его проверкой и ремонтом,чем продолжать "базар" уже на двух страницах? "..Двигатели проверили на заводе (возили их туда без инвертора), они рабочие... "+ рабочая консоль управления.По-моему вы не тем путём пошли!
ДОБАВЛЕНО Март 13 2020
Да,а какие ошибки тогда она писала на дисплее?
Собирите всю информацию по неисправности(с чего началось,что,где и кем мерилось).Может банальная "статика" обнулила"мозги" ну и так далее.На связи буду через пару часов. |
SerAl91
Была ошибка ER2
После этого, посмотрев что значит ошибка, отвезли моторы на проверку, но, как я уже сказала, без инвертора.
Все провода целые.
Про инвертор моё предположение, оно складывается из того, что две беговые дорожки вышли из строя одновременно, с разницей в пару дней, с одинаковой ошибкой
ДОБАВЛЕНО 13/03/2020 14:19
Первые ошибки начались летом, сбросы первое время помогали.
Толкая полотно дорожки можно было их включить, потом всё. |
Ирина Слава
Так,дорожка не из дешёвых.Для организации 20 рубл.,думаю не много,даже и голову ломать не надо.Себе если,то ремонт модуя,однозначно.Конечно если есть желание и знания.Как проявлялась E2,начало движения полотна,затем остановка с ошибкой E2? |
SerAl91
Полотно не крутилось пока не толкнешь ногами |
Ирина Слава
SerAl91, всё больше прихожу к мысли,у вы пытаетесь "убить"рабочую дорожку. "Полотно не крутилось пока не толкнешь ногами",однако оно пыталось!,вам это ничего не говорит.Если вы программист"..Плату управления, которая будет контролировать скорость расстояние и иные функции, по типу программ тренировок я могу сделать самостоятельно..",мой совет отдайте тому кто дружит с приборами(осцилограф,мультиметри др.).Да банально просевшие ёмкости электролитов,пыль и грязь(скорее всего профилактику никто и ни когда...),подшипниковые узлы и много другое! |
