Весы электронныеВЕ-15ТЕ.2 Большая вариация.
popov
Сообщение #1 от 24/11/2004 17:32 цитата
200-300 грамм туда сюда прыгают. где загрубить можно? Прошу помощи
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #2 от 25/11/2004 04:10 цитата
Нужно найти сервис мануал и в нём найти на каких диапазонах весы тарируются (обычно весы имеют несколько точек) проверить тарировку, а потом уже ""грубить""!.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #3 от 26/11/2004 00:46 цитата
12.1 Если погрешность весов превышает заданные пределы, необходимо провести калибровку весов с последующей поверкой.
12.2 Калибровка производится следующим образом
1) Установить весы по уровню в горизонтальное положение с помощью регулировочных ножек
2) При выключенных весах снять платформу
3) Вывернуть опломбированный винт и снять защитный кожух с пломбировочной чашкой.
4) Стержнем, не проводящим электрический ток, (карандашом и т.п.) через отверстие, находящееся подзащитным кожухом, нажать на кнопку и, не отпуская ее, включить весы. Затем отпустить кнопку. Индикацией переключения весов в режим "калибровка" является высвечивание на индикаторе СТОИМОСТЬ символа "С" Установить платформу.
5) Выдержать весы во включенном состоянии не менее 10 минут
6) Нажать на клавишу [2] дополнительной клавиатуры. На индикаторе СТОИМОСТЬ высветится "C 10" Нажать клавишу |м]. 7) На индикаторе высветится;000 ____ С11
8) Установить гири 4-го разряда массой 15 кг в центр платформы
9) После фиксации веса (высвечивания символа "С" на индикаторе СТОИМОСТЬ) нажать клавишу [м] На индикаторах высветится:15,000_____С
10) Снять гири с весов, выключить весы из сети. снять платформу. Установить защитный кожух с пломбировочной чашкой, завернуть пломбировочный винт и опломбировать его Установить платформу. Весы откалиброваны.
Примечания: клавишу [м] нажимать только при наличии символа "С" на индикаторе СТОИМОСТЬ, а отпускать ее после смены информации на табло СТОИМОСТЬ.
голливудская улыбка
popov
Сообщение #4 от 26/11/2004 17:32 цитата
На весах-вес прыгает. т.е. индикатор веса всё время прыгает.Как добраться до блока питания? Прошу помощи
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #5 от 26/11/2004 21:29 цитата
http://ves-netto.narod.ru/vesy.html изучай Сергей голливудская улыбка
popov
Сообщение #6 от 26/11/2004 22:06 цитата
Спасибо! улыбка
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #7 от 27/11/2004 01:15 цитата
popov, На всякий случай проверь целостность тензометрических датчиков.
popov
Сообщение #8 от 27/11/2004 14:55 цитата
Датчики работают по моему на растяжение. Вроде целые.Еслибы чё было с датчиками то весы не работали бы вощее.
