Автор | Сообщение |
STIPLER
Халтурщик
Принесли мне местные базарники такие весы Проблема: занижают вес. Предел до 15 кг.
На гирьке 2 кг показывают 1,5. На 1кг - 750 грамм. Убыток, нет, чтоб наоборот! Я сам телемастер, подобная техника мне малознакома, раньше только кнопки менял, да шлейфы пропаивал... Подскажите, как определить - там тензодатчик неисправен, или электроника? Питание от батареи 6 вольт(исправна, новая) и сетевого адаптера. Внутреннее питание 5 вольт после соответствующего стабилизатора в наличии.
Возможно, показания корректируются через какое то сервисное меню? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
STIPLER, че то гугль таких весов не находит.... |
STIPLER
Халтурщик
БЕЗЫМЯННЫЙ, Судя по наклейкам, произведено в Украине в 2012году объединением Uкраїнські Nаціональні Інновації (рога и копыта вобщем) Тензометр алюминиевый, Z образный, китайский, имеет 4 вывода - корпус, питание +5, - и + выходы (минус нужен для функции тарирования). Такие весы на местном рынке не редкость, их подконтрольные налоговой и базарным администрациям шарашки в своё время массово распространяли. Даже ныне несуществующие СЦ пару лет (пока "гарантия" была) имелись. |
Сделать калибровку как вариант.Пред этим лучше проверить что погрешность носит линейный характер нагрузив весы весом до 15 кг |
ШУРУПОВЁРТ
как ? у меня подобные. нашол . тока брешут в сторону продавца .видать уже прошли подготовку
инфы не нашол. если касаться обвески операционника от тензодатчика наблюдаются изменения ... |
STIPLER
Халтурщик
n max писал: | Сделать калибровку как вариант. |
Каким образом???
ШУРУПОВЁРТ писал: | как ? у меня подобные. нашол . тока брешут в сторону продавца .видать уже прошли подготовку
Ну, в противоположную сторону - легко! На кончиках Z образного тензодатчика имеются вкручивающиеся внутрь калибровочные винты. Они упираются в центральную перемычку и законтрены гайками. Потихоньку затягиваем их - чувствительность тензометра уменьшается.
А вот у меня эти винты выкручены полностью! Если их затягивать - 2х килограммовую гирю можно сделать до грамм 200 этак. |
ШУРУПОВЁРТ
STIPLER
Халтурщик
ШУРУПОВЁРТ, Подумаю. Нашу мастерскую закрыли до 6 апреля в связи с "короновирусом" Базарников тож разогнали. Сказали, если кто работать будет - штраф 30 тыщ гривен...Весы в мастерской. Сижу дома. |
tutu7
STIPLER, Нашу мастерскую закрыли до 6 апреля.
А сухпаёк выдали?Или как всегда(сами разбирайтесь). |
STIPLER
Халтурщик
tutu7 писал: | А сухпаёк выдали?Или как всегда(сами разбирайтесь). |
И с налогами тоже сами... |
Если добавить резики то показания станут ещё меньше.Если перекосить не сработает захват нуля или выскочит сообщение о перегрузке.С мостом там все в порядке раз на вес реагирует
ДОБАВЛЕНО 24/03/2020 00:05
https://cto34.ru/index.php/stati/22
тут примерно описано.Или сфоткайте внутренности этого девайса(печатную плату)попробую поискать в своих архивах |
