массажная накидушка (Guattromed IVS)
лукавый
Сообщение #1 от 25/03/2020 12:32 цитата
Накидушка начала выделываться в основном валы стали клинить идут и встают.
Проверил напряжение блока под нагрузкой выдаёт 24в держит.
Не могу понять как его вскрыть добраться до механизмов
вроде замок но почему то не двигается. Может кто открывал подскажите?
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 от 25/03/2020 14:39 цитата
С такой постановкой вопроса можно было и в битву экстрасенсов обратится, а здесь не мешало бы модель озвучить, фото приложить и т. д.
power1
power1
Сообщение #3 от 25/03/2020 15:37 цитата
Да разве за 13 лет изучишь форум, надо лет 20 минимум.
лукавый
Сообщение #4 от 25/03/2020 18:17 цитата
Модель я указал прямо с паспорта.
лукавый
Сообщение #5 от 26/03/2020 06:42 цитата
в инете полно пишут про эту накидушку ,но только продажа отзывы тут расчёт на то кто может держит её или ремонтировал.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #6 от 26/03/2020 21:03 цитата
Сбросьте фото вместе обмозгуем.
лукавый
Сообщение #7 от 27/03/2020 16:46 цитата
Morf.113,
Morf.113
Morf.113
Сообщение #8 от 27/03/2020 21:17 цитата
Может попробовать расшить со стороны провода с пультом управления, в любом случае механизм придется достать, что бы осмотреть так как по описанию неисправности там скорее всего механическая неисправность.
лукавый
Сообщение #9 от 28/03/2020 06:26 цитата
Вот тут и вся загвозка,там вроде замок но он не поддаётся открыванию.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 28/03/2020 17:47 цитата
лукавый, a есть возможность этот замок неоткрываемый сфотографировать поближе и разборчиво?
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #11 от 28/03/2020 20:51 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, так там простой замок от молнии. Была у меня накидка как то для WoT (для танков), давали попробовать поганять ради интереса, так вот там по периметру молния была, что бы можно было чехол снять и постирать.
лукавый
Сообщение #12 от 30/03/2020 17:04 цитата
Да там есть этот замок но он почему-то перевёнут собачкой во внутрь что не даёт открыть самое интересное
нет собачки за что потянуть может здесь какое-то нажатие нужно.рвать не очень хочется.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #13 от 30/03/2020 20:53 цитата
Ну тогда повесь на стену и смотри на него, тихонько расшить замок потом открыть из внутри и потом после ремонта зашить.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #14 от 31/03/2020 13:42 цитата
лукавый, выложи ка фото покрупнее самого места и замка. В смысле хрень за какую дёргаеш на собачке, она бывает переворачиваеться во внутрь и наружу. Как например на некоторых курточках.
