Велотренажер Кettler Gyro M, не работает индикация нагрузки
Iggor
Сообщение #1 от 09/04/2020 19:35 цитата
Добрый день.
Не работает индикация нагрузки велотренажера Кеттлер Gyro M. Все функции блока индикации работают, кроме индикации нагрузки, всегда уровень 1 на дисплее. соответственно не считаются правильно калории...
Резистор регулятора нагрузки исправен, напряжение на выводе процессора изменяется от 0 до 3 В.
В режиме установки по инструкции нагрузки и вращении регулятора на дисплее в 0% - значение 53, в 100% - 312, т.е. процессор "видит" регулятор.
После установки нагрузки при переходе в нормальный режим значения не сохраняются. При вращении регулятора всегда значение 1, (было 1 и сразу 10).
На ЕЕПРОМ 93LC46В наклейка AY21.
Есть прошивки для этого девайса ?
Плата.
Iggor
Сообщение #2 от 11/04/2020 17:34 цитата
Новая микросхема памяти не помогает.
Таки вероятно прошивка нужна... или что-то еще не так делаю. недовольство, огорчение
Iggor
Сообщение #3 от 11/04/2020 18:45 цитата
Ставим чистую микросхему с FFFF и включаем. Модуль ST3380-68 KM.
Далее по инструкции выставляем СЕТ нагрузка "0" минимум регулятора, "100%" - максимум. Работает.
Прошивки не нужны... оказывается. голливудская улыбка
Ivantea
Сообщение #4 от 25/11/2020 13:31 цитата
Iggor, Добрый день. Такая я же проблема. Можете подробнее написать как удалось решить эту проблему. Что за Микросхема ffff - её нужно перепаивать?
С модулем тоже не понятно. На пластиковом корпусе наклейка ST3380-68 km, а на самой плате ST3380-A04
Цена ремонта?
