Помогите с ремонтом хлоргенератора интекс
Павел050
Сообщение #1 от 05/05/2020 11:42 цитата
тема созда АЛЕКСАНДР МИХАЛЫЧ
1 от 07/07/2018 20:09 цитата Сообщить о нарушении
Всем привет.
Ребят, имел кто дело с насосом с хлор-генератором INTEX CS20220 или подобным? (система очистки воды для бассейна, бассейн 50 кубов. классно! )
В двух словах. Включаем систему, начинает работать насос, примерно через минуту, включается система генерации хлора, (загорается соответствующий сид), - еще через минуту система отключается. Загорается красный сид "сервис". Ошибок не выдает.
Модуль осмотрел, все красиво и чисто, но..., не подается напряжение на титановые пластины, соответственно выделение хлора так же не наблюдается.
Мож кто уже боролся с таим агрегатом? - поделитесь опытом (- может есть хоть какая инфа, мож есть сервисный тест какой?) Буду признателен за любую инфу.
Александр Михалыч писал:
... По итогам отпишусь.
Проблема была в цепях управления реле.
Решено.
Добрый день. Сталкнулся с аналогичной проблемой с системой морской воды интекс. Все также как Вы описывайте. Но Я совсем не силён в этом вопросе. Все разобрал но не чего явно криминального не увидел. Не могли бы Вы описать более подробно способ решение этой проблемы. Вы пишете что проблема была в цепи управления реле. А что именно. ???? Пожалуйста помогите. Для связи как Вам удобно. или воцапе 89885655050 заранее огромное спасибо. Сезон начинается а хлоргенератор не работает 😩
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 от 05/05/2020 13:19 цитата
Смотри ключи которые управляют реле.
Павел050
Сообщение #3 от 05/05/2020 15:31 цитата
Что это за ключи ???? Можно по подробней
Сообщение #4 от 05/05/2020 17:25 цитата
Павел050, сам не мастер ... бяка
Morf.113
Morf.113
Сообщение #5 от 05/05/2020 22:14 цитата
Транзисторы, семисторы, тиристоры, а может даже и оптрон. Несите в мастерскую, а то потом выяснится что и мультиметром Вы пользоваться не умеете.
vkritskiioo
Сообщение #6 от 19/08/2022 03:15 цитата
Morf.113 писал:
все тоже самое приблизительно через минуту переходит на сервис.на 2 фотке левый нижний кондер +с другой стороны платы рядом с кондером 2диода смд поменял и ок заработало. для тупых можно просто нижнюю левую релюху на 5вольт включить через внешний таймер и счастье
ДОБАВЛЕНО 19/08/2022 03:20
vkritskiioo писал:
Morf.113 писал:
для морфа113 нет симисторов и всего чего ты написал,похоже не в теме
