Автор | Сообщение |
TO(Nic)
Прожарь флешку, может считается, такое бывает, зальешь в новую. |
sidim
Флешку грел не однократно, отпаивал грел, припаивал грел. Не то что бы читать, в ней и iD не определяется. Может ей чуть питания накинуть, сегодня вечером попробую. Заодно ток потребления посмотрю. Прошивка от какого то автомобильного монитора, который в подголовник встраивается. |
TO(Nic)
sidim, Греть это понятно, иначе не снимешь. А именно прожарить, подержать на жале паяльника например.Потом резко охладить, холодной водой к примеру.Терять то
особо не чего, возможно физически померла от косого напряжения. А может оживет. |
sidim
Ок. Попробую. Надежда умирает последней. Спасибо. |
sidim
Прожаривал, в воду кидал, молитву читал, напряжение поднимал, реакции ноль. Потребление 20мкА. Труп. В общем, придется гдето искать прошивку. Создавать тему в прошивках не хочу. Так весь форум загадишь. Блин где искать ума не приложу. Оставить эту разрешение немного не в размер и частота обновления ниже, заметно легкое мерцание 25 Герц. Зашумленность видео, так и придеться методом перебора лить. |
