Духовой шкаф midea mo68100GB. Не включается силовое реле
Одинокий альпинист
Сообщение #1 от 26/01/2020 22:54 цитата
После подачи повышенного напряжения сети 250В, не включается силовое реле духового шкафа. Вынул модуль управления реле, нашел ключ управления реле. По схеме на базу этого ключа сигнал приходит с 28 ноги контроллера sh69p26k. Но его нет. Контроллер управляет ключом зуммера на плате управления реле, и таймером панели управления. Все кроме силового реле включается. Помогите найти причину
Одинокий альпинист
Сообщение #2 от 04/07/2020 17:11 цитата
Все решено, отгорел транзистор управления с оборваной базой . Заменил. Все заработало
