спутниковый ресивер Tiger X90 опознать элемент FR1
mileshca
mileshca
Сообщение #1 от 15/09/2020 15:21 цитата
принесли данный тюнер с выгревшими смд сопротами по 1.5ома шимкой sd6830 и fr1(его опознать не удалось, вот тема с фото, мож кто подскажет что за зверь такой?) вроде как сопротивление , оно же и как предохранитель, скорее всего был скачок напруги https://easywork.com.ua/remont-tunera-tiger-x90hd-nestabilno-zapuskaetsia.html
birluk
birluk
Сообщение #2 от 15/09/2020 18:54 цитата
R- сопротивление(резистор), F- fuse( предохранитель). Итого?
mileshca
mileshca
Сообщение #3 от 15/09/2020 19:43 цитата
birluk, это понятно, а на каой номинал?, у меня выгорело оно а по фото трудно сказать
Койкого21
Сообщение #4 от 15/09/2020 19:56 цитата
mileshca,
Увеличить
Так определишь?
mileshca
mileshca
Сообщение #5 от 15/09/2020 20:30 цитата
Койкого21, я такого сопротивления не знаю
красный золотой золотой и 2 красных или наоборот http://monitor.espec.ws/section8/post2546698.html#2546698
mileshca
mileshca
Сообщение #6 от 15/09/2020 21:19 цитата
все нашел 2.2ома, а мощность на сколько?
Койкого21
Сообщение #7 от 15/09/2020 21:33 цитата
mileshca,
По китаезным меркам не менее 1W
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 15/09/2020 22:28 цитата
Койкого21, это понятно, но почему не один калькулятор точно незнает номинал? замешательство
birluk
birluk
Сообщение #9 от 16/09/2020 00:02 цитата
mileshca, а хз,обычно калькулятор определяет,может китайцы намутили...
Valeriynew
Сообщение #10 от 16/09/2020 10:09 цитата
mileshca, https://radioskot.ru/forum/8-12660-1
Койкого21
Сообщение #11 от 16/09/2020 11:05 цитата
mileshca,
Раз пошла такая пьянка улыбка есть и такая кодировка резиков
mileshca
mileshca
Сообщение #12 от 16/09/2020 14:05 цитата
я тему закрою
Койкого21
Сообщение #13 от 16/09/2020 15:36 цитата
mileshca, Там нет калькулятора а только эта таблица
ЗЫ Сегодня делал ресивер, так там резик с такой точно (но у меня он на 4.7Ом ,т.е жел. Фиол. Зол. Зол Черн) маркировкой полос , и на плате написано 2А250V а стоит резик и если верить этой таблице то мой рез расчитан на 100 град (Черн. полоса),а твой на 50град (Красная)
Увеличить
mileshca
mileshca
Сообщение #14 от 16/09/2020 15:43 цитата
Койкого21, спасибки теперь их искать по Украине придеться, а столкнулся первый раз, значит этот резик не только функции предохранителя выполняет , но и ток ограничивает походу
