Автор | Сообщение |
zpi
нет изображения. остальное все работает хелп |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
zpi, не заполнен профиль (бомжам не помогают)! Не оформлена тема по правилам! Нет никаких данных! А значит Ваш пост в ,,топку,,! |
Sergeyvkk
kopec писал: | COMMAX DPV-4HP2 Прошу подскажите по поиску неисправностей. Предполагаю их две. 1-я.Ситуация такая:при нажатии кнопки вызова в обоих динамиках начинает сильно трещать! Видео и звук есть в обоих направлениях. На экране видна помеха в виде наводки похожая на плохое экранирование или предполагаю плохую фильтрацию емкостей.Но при прикосновении рукой к экрану провода(от кнопки к аппарату)или к проводу разговорной трубки-треск заметно уменьшается,но на экране помеха только видоизменяется-меньше не становится. 2-я.Когда снимаешь трубку-видео с помехой и звук с треском есть 2-3с,а потом аппарат отключается и переходит в дежурку.Но не всегда,бывает работает с выше перечисленными искажениями сколько нужно. При нажатии кнопки вызова все повторяется как описано выше.Такое складывается впечатление,что это обычный непропай,а может прошивает в присоске ЭЛТ? |
Ровно такая же история с этим же аппаратом.
jura150773 писал: | COMMAX DPV-4HPM была такая же проблема
Поменял конденсатор питания ШИМ микросхемы 47 мF,25V в блоке питания и весь треск пропал
И будет Вам счастье!
МИР ВАМ |
rommy писал: | Лучше ставить с запасом по напряжению,так как у них будет меньший esr и дольше прослужат.47х50в
Эти на 25в быстрее высохнут. |
Это сделал, ничего не поменялось. Какие будут еще идеи?
Спасибо. |
Sergeyvkk, Род занятий..................................? |
Sergeyvkk
[quote="Sergeyvkk"]kopec писал: |
Спасибо. |
Выходное напряжение с бп 14.6В. |
Sergeyvkk
Может будет кому полезно.
Проблема была, так же, в блоке питания. В чем конкретно выяснить так и не удалось. Заменил БП целиком. Все заработало как и ранее. |
remontmob
Shershavchyk
GARDI DPS-24B - не подает признаков жизни "телевизор". (Схема полностью соответствует приведенной выше).
В один прекрасный момент вышел из строя блок питания. После замены микросхемы UC3842 и электролитических конденсаторов блок ожил, напряжение на выходе 14.6V. Домофон полностью восстановил свою работоспособность и находился в дежурном режиме дней пять. Однажды при вызове с вызывной панели на экране на несколько секунд появилось изображение и тут же яркость плавно сошла на нет. С тех пор монитор признаков жизни не подает.
При вскрытии было обнаружено наличие накала на кинескопе и отсутствие как высокого напряжения, так и напряжений на катушках отклоняющей системы. На выходе стабилизатора имеется 10V, оно же присутствует на 1 и 3 ножках TDA8215B. Ничего на плате не греется и не издает никаких запахов. Внешний вид платы идеален. Обмотки ТДКС не в обрыве, транзистор КТС3228 цел и невредим. Были заменены все до единого электролита в строгом соответствии с номиналами и рабочими напряжениями, что, как и предполагалось, ситуации не изменило. Так как TDA8215B не выдавала никаких импульсов, было принято решение ее заменить. Это так же не изменило ситуацию. Уже всю голову сломал, что ей надо, чтобы она завелась...
Посмотрел даташит, подробного описания там не нашел. Вроде бы при наличии обвязки и при подаче напряжения питания она должна сразу генерить строчные и кадровые импульсы. Но в данном случае ничего подобного не происходит. Подскажите куда копать, если кто знает, чтобы этого динозавра оживить. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Shershavchyk, питание строки и напряжение на выводе регулятора частоты строк, при этом строка уже должна генерить. Накал не успел перегореть? |
Shershavchyk
С накалом вроде бы все в порядке, его видно, как он светится в кинескопе. Судя по схеме, он заводится прямо с выхода стабилизатора через дроссель, и если со стабилизатором все в порядке, то и накалу по идее ничего грозить не должно.
Если я правильно понял из приведенной схемы и из даташита, то у этой микросхемы питание общее и оно есть (выводы 1 и 3). На 11-й вывод заводится напряжение от регулятора, сейчас соберу и измерю сколько там получается. Но могу сказать точно, что на 17-м выводе висит высокий потенциал (близкий к 10В), что говорит о том, что выходной транзистор внутри микросхемы закрыт и ни какой генерации нет.
Только что занимался проверкой всех конденсаторов в обвязке. Дохлого ни одного не выявил. Теперь надо окультурить все пайки и попробую включить. |
Tecnik2
Определённо ОГРОМНОЕ спасибо за труд! Периодически сам перерисовываю схемы, это порой действительно титанический труд. |
SaDim
Огромное СПАСИБО 1Rezistor-у за схемы, и низкий поклон за схемы и инфу на магазинное оборудование. |
