Помогите распознать элемент!
mocanu_igor
Сообщение #1 от 19/11/2020 20:42 цитата
Добрый вечер всем!
Есть ИБП STABA PSN-1000 (плата управления MX-U209M2DB) с дефектом.
Все детали поменял кроме одного резистора. Не пойму номинал - после чрезмерного нагрева цвета полосок изменились до непонятки.
Большая просьба - пожалуйста, если кто имеет такой аппарат, подскажите номинал резистора!
Резистор 2-х ваттный R46, возле разъема подсоединения проводов от трансформатора.
 Размер файла:  505.56 КБ
 Просмотрено:  406 раз(а)
Койкого21
Сообщение #2 от 19/11/2020 22:10 цитата
mocanu_igor, че там виднеется Кор. Чер.Чер. похоже на 10 Ом и рез не 2 вт, а на 3
mocanu_igor
Сообщение #3 от 19/11/2020 22:46 цитата
Я тоже так думал, но в реале все полосы светлее, чем на фото. Первая полоска - что то между желтым и коричневым, а вторые две - тёмно коричневые. Третья - точно золотистая была, но допуск не так тут важен. А звонится он - 47 ком.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 от 20/11/2020 19:12 цитата
Надо смотреть с чем связан. По фото 47к, вторая полоса фиолетовая вроде.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #5 от 20/11/2020 20:38 цитата
Понять, в какой цепи стоит, какую функцию выполняет, и какое напряжение падения на нём должно быть, может тогда и гадать не придётся.
mocanu_igor
Сообщение #6 от 20/11/2020 21:47 цитата
Все, всем спасибо. Так и есть 47 кОм.
gg4664795@gmail.com
Сообщение #7 от 02/12/2022 11:18 цитата
И вот этот пожалуйста
 Размер файла:  363.41 КБ
 Просмотрено:  109 раз(а)
 Размер файла:  338.73 КБ
 Просмотрено:  92 раз(а)
morakr
Сообщение #8 от 12/01/2023 19:00 цитата
вот
  INV1.rar  2.56 МБ  Скачано: 280 раз(а)
  INV2.rar  2.53 МБ  Скачано: 190 раз(а)
Roman.King
Сообщение #9 от 17/08/2023 11:40 цитата
Здравствуйте
Кто нибудь может скинуть схему на него, буду очень благодарен
