Автор | Сообщение |
ubuntuved
Навигатор Орбита 02
MainBoard:DM V3.0 Rev7 Orbita Tech.
проц: MicroChip PIC33EP256MU810
flash:adesto AT45DB641E-SHN-T
GPS:SIM68V
GSM:SIM900R
Audio amplifer: MC34119
Питание LM78L12. Входное напряжение сети 24в
Циклическая перезагрузка навигатора. Может без напряжения находясь какое то время стартовать нормально, но после пере подключения либо прошивки, перезаписи конфигурации начинает перезагружаться. Запускается на 3-5 сек и ребут Можно в это время даже залезть в меню.
Дежурка 12в, 3.3в и 5в присутствует. Не проседает в момент перезагрузки.
На процессоре питание 3.3v стабильно на пинах VDD(2,16,37,62,86). На пине 13 (MCLR) 3.3в скачет до 2в. Не зависмо перезагружается навигатор или нет. Грешил на MAX6495ATT на отсутствие на выходе 5(gate) напряжения в сторону FR540Z.Все ок. Цепочка исправна.
Может есть у кого какие либо идеи? У меня пока одна мысль в голове, что возможно нужно шить через программатор pickit3 и косяк не в железе, а в софтово.
DEE
Колебания с 3.3 вольт до 2 вольт, на MCLR, выглядят подозрительно! |
ubuntuved
Откинув мысли о том , что в плате косяк, решил проверить теорию связанную с flash памятью 25L160A и RAM AT45DB641E. Ранее предполагал, что прошивая софт ложится в флешку, но судя по ее объему, когда подцепил к программатору предположение не подтвердилось. Сняв ram и flash навигатор стартует, очень медленно, но пашет. Установив сим и опросив его по сети, теряются пакеты данных. Через раз приходят. Исходя из этого появилось понимание, что на flash 25L160A кладется конфиг с id орбиты, данные порта gps ,датчиков и настройки точки доступа в инет, а в ram льются данные после успешного коннекта с сетью и после обрыва сети или потери связи, восстановив коннект, ram AT45DB641E очищается. Как то так. Заменил AT45DB641E и все заработало на ура. Ребута больше нет. + опыт. Всем спасибо.  |
