Горят транзисторы на фаре
lololol
lololol
Сообщение #1 от 12/11/2020 05:50 цитата
Всем доброго здравия!
Имеются в ремонте две фары со сгоревшими транзисторами, вроде как от снегохода.
Транзисторы расположены под обозначениями Q4 с маркировкой 624R и это FMMT624 и это нпн на 125в и 1А. На второй плате ещё и стабилитрон сгорел Z1 на 12в.
Проблема в том, что они и новые горят, при подключении 12в начинает из транзистора и стабилитрона дым идти. Заменил стабилитрон на дешёвый и мощный аналог, транзистор тоже на посерьёзнее с рассеиванием мощнее в 20 раз и из них всё равно дым идёт, при этом работает всё - диоды светят ярко.
Вопрос в том может ли такое быть, что виной всему являются диоды, которые помирают?
disel 33
Сообщение #2 от 12/11/2020 07:33 цитата
скорее всего диоды сдыхают и потребляют большой ток
Ирина Слава
Сообщение #3 от 12/11/2020 10:09 цитата
Ну поверить св.диоды али нет,надо их откл. и включить без них.Мне кажется ,просто преобразователь работает не в режиме.Какой ШИМ стоит?Как построена схема,с повышением или понижением?А так это "ковровый ремонт",замена-дым ,замена-дым и по так кругу.А замеры где?Вы же в Сервисном Центре!
sidim
Сообщение #4 от 12/11/2020 12:40 цитата
lololol,
Лабораторник в помощь, откинь от преобразователя и включи свктодиоды на прямую с ограничением тока, смотреть ток потребления, дабы исключить деградацию светиков. Контроллер шима? Даташит на него в помощь? как включены светодиоды, последовательно, параллельно, или на каждый светик свой шим канал? Мало информации. Фото с хорошим разрешением.
lololol
lololol
Сообщение #5 от 12/11/2020 13:10 цитата
Ирина Слава, вообще да, виноват, не продумал все варианты, каюсь.
Значит суть в том, что обе матрицы управляются одним ШИМ T6331A через два транзистора q3 и q4.
Светодиоды ближнего света, работают нормально и транзистор не горит, напряжение на матрице 16,5в что соответствует номиналу, ток потребляют при этом 2А.
Но вот при включении дальнего света, на матрицу приходит 19,4в, что превышает номинал (17в), светодиоды потребляют 3,8А и приводят к перегреву q4.
После того как ткнули, догадался выпаять заведомо исправную матрицу ближнего света с другой фары и впаял на место дальнего.
И да, вы были правы, транзистор продолжает греться, следует продолжить проверку компонентов на плате.
Адекватного даташита на Т6331А я не нашёл, кроме этого:
ДОБАВЛЕНО 12/11/2020 17:27
sidim, при подаче на выпаянный светодиод 16,5в он начинает потреблять 1,5А с постепенным увеличением. Свет при этом через две три секунды из якрого белого становится синим и из светодиода начинает идти дым.
Вот фото:
sidim
Сообщение #6 от 12/11/2020 15:26 цитата
DC-DC повышающий преобразователь стабилизатор тока. Рабочий ток стабилизируется на уровне задаваемом R FB
Защита ключа по току осуществляется через резисторы и вход CS.
Защита от превышения напряжения на выходе Вход OVP. Проверяй номиналы сопротивлений. Переходы транзисторов и диодов.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2020 16:29
Неплохо было бы посмотреть осцилогафом сам шим.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2020 16:53
Даташник
  T6331A.pdf  192.16 КБ  Скачано: 31 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #7 от 12/11/2020 18:27 цитата
Ну хорошо,тогда каким образом получается д.свет?Если вкл.матриц в параллель ,следовательно и ток будет в районе 3,5-4А. Надо бы набросать от руки схему одключения матриц к ШИМу.
АлександрDP
Сообщение #8 от 15/02/2021 21:58 цитата
Столкнулся с этой же проблемой, помогла замена транзисторов на полевые. Часть в которой участвуют эти транзюки, зарисовал. Вы уже тоже решили эту проблему?
Valeriynew
Сообщение #9 от 15/02/2021 22:24 цитата
Ирина Слава писал:
Ну хорошо,тогда каким образом получается д.свет?.
Я так понимаю, судя по фото, что на ближний свет включается один ряд светодиодов, а на дальний другой ряд и за счет отражателя самой фары свет имеет нужное направление (по аналогии с обычной фарой). И вот в цепи включения другого ряда (дальний свет) есть проблемы.
АлександрDP
Сообщение #10 от 15/02/2021 23:30 цитата
Да
ZSN
Сообщение #11 от 05/03/2021 20:14 цитата
транзистор тоже на посерьёзнее с рассеиванием мощнее в 20 раз - мощнее может драйвер не потянуть, от того и нагрев.
GOGA76
Сообщение #12 от 28/03/2021 02:20 цитата
У меня вопрос к топику а точно ли 12 вольт питалово? Было что то подобное в ремонте е..бся пока не понял что у них свой блок питания должен быть с 12 вольт понижал до 5. Перепалил все что мог пока доперло. Поставь лбп и добавляй вольтаж с 3 вольт начиная, когда засветятся щупай, проверяй. а так мож рабочие девайсы нагибаеш. улыбка
