электро компрессор 2,2 кВт Парни, научите.
roma48
roma48
Сообщение #1 от 11/05/2021 20:39 цитата
Асинхронник. 2,2 киловатт. Китайский. Отгорели "спайки" внутри мотора. Восстановил. Запустил. Радовался не долго.
Заменил пусковой и рабочий ёмкости.
...блаблабла.
Так уж получилось, что поджёг я центробежный выключатель. Тот, что в момент запуска "на короткое включен" при этом включен пусковой кондёр. .... мотор разгоняется ... и центробежник должен "отлипнуть" НО! куя там. На него (скорее всего) давит сила центробежная, но я его "подварил" своими опытами.
СУТЬ!!!!
Знаю, что от компрессоров/кондеев можно приколхозить реле запуска.
Дайте вектор., прошу.
Ток запуска 20-30А Рабочий 7А (НЕ ТОЧНО)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 12/05/2021 05:14 цитата
https://tehno.expert/holodilnik/shema-podklyucheniya-kompressora.html но пусковой конденсатор добавить надо будет последовательно с обмоткой.
