Автор | Сообщение |
Сандрос
Сварочный полуавтомат VANDER VRMG-190,нужна схема,помогите плиз.
IMG_20210608_194532.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
340.66 КБ |
Просмотрено: |
68 раз(а) |
IMG_20210608_194844.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
346.73 КБ |
Просмотрено: |
65 раз(а) |
IMG_20210608_195504.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
280.91 КБ |
Просмотрено: |
72 раз(а) |
IMG_20210608_195611.jpg 122.75 КБ Скачано: 70 раз(а)
Ирина Слава
Сандрос, не первый день на форуме,правда профиль почему-то не заполнен,видно засекречен.Так вот,название аппарата ничего не значит.Только по его "начинке",т.е по составу,а также по качественным фото плат ещё можно найти схему,али точну- али похожую.Для разных регионов Мира делаются одни и теже аппараты ,но только со звучными для данной местности названиями. |
Сандрос
Аппарат имеет два переключателя 220-400 вольт,второй добавляет обмотки трансформатора так регулирует ток. Есть плата управления подачей проволоки. По словам хозяина переключили на 220В при подключении 380В. На плате управления подачей проволоки стоит 40А-е реле,но непонятно как все работает. На плату идут шесть проводов(2 кнопка,2 двигатель и 2 запитка с диодного моста + и -). А дальше только вопросы,подозреваю что кто то полазил до меня и не так сидят провода на переключателе. |
Ирина Слава
Сандрос, ну и ?Выше я написал что надо для опознания.А то что вы написали,так это подходит под описание всех трансформаторных ПУ,и российских в том числе. |
Сандрос
Сегодня ещё раз разбирался с аппаратом,наконец то пазлы сошлись. На первом фото видно и он там должен быть,нет трансформатора его до меня выпаяли. Вопрос на сколько вольт он был,релюхи на 12вольт,значит и транс 220/12В? |
