Автор | Сообщение |
Ferroli
Здравствуйте . Загорелся идеей собрать генератор сигналов до 10 кГц с возможностью регулировки амплитуды. Нужен он для проверке автомобильных усилков . В сети схем много , на ардуино в том числе но , хотелось бы прежде чем заняться сборкой посоветоваться с вами : Какой генератор используете вы и посоветуйте как лучше поступить . Купить готовый или достаточно собрать ? Ну , купить заводской , дороговато он стоит , ардуино не внушало никогда доверия. а вот по сборке самопального , возник вопрос , по какой схеме лучше собрать ? Может кто из Вас пользуется таковым , помогите со схемой уже работающего и испытанного в практике . Ну , насколько я наслышен , для проверке усилков достаточно 1 кГц |
Есть проги для звуковой карты компа она может работать как генератор-для усилков более чем достаточно+ничего паять не надо |
Ferroli
n max, Спасибо за совет . Подумаю над этим . Посмотрю может кто то еще что то предложит . Хотелось бы сделать независимый "орган" , ( не зависимый от компа ) . |
на али есть отдельный генератор типа ардуины от 1 гц до 63 кгц готовый 10 долл там кнопочками частоту набираешь он её и генерит.
или журналы радио полистать и спаять что нибудь там схем достаточно по этой теме-если мы не ищем лёгких путей. |
Ferroli
Ну так это и есть из журнала просто частотомер добавили.Правда детальки там специфические и соотв. недешёвые будут.Схема классическая просто за счет использования крутых микросхем расширен диапазон сигналов которые этот генератор может выдать+сигнал чисто аналоговый.
Я так купил блютузную плату(где то за долл на али) с неё подаю сигнал на усилок,а телефон гонит по блютузу на эту плату то что будет воспроизводить усилок,можно т от же 1 кгц записать в мп3 и усилок будет пищать. |
Ferroli
Ну я так подумал , эти малошумящие ОУ которые применялись в схеме , заменю на аналогичные . Думаю прокатит . |
Если искажения мерить не требуется то можно любую схему собрать на паре транзисторов-этого достаточно будет что б посмотреть прохождение сигналов по каскадам усилка |
DEE
n max писал: | Если искажения мерить не требуется то можно любую схему собрать на паре транзисторов-этого достаточно будет что б посмотреть прохождение сигналов по каскадам усилка |
Полностью согласен! Занимался много лет этими авто- усилителями. Делайте самый простейший с двумя регуляторами - амплитуда и частота. На батарейном питании. Этого достаточно на практике. |
