Автор | Сообщение |
Ирина Слава
MaxKMS.1986, А ведь размышления по поводу заниженного напряжения были правильные.И что бы понять что блокирует ШИМ,надо внимательно почитать datasheet на русском. |
Kaskad11
Ирина Слава, так ведь писал.
MaxKMS.1986 писал: | 5pin ПУ по факту висит в воздухе. |
ДОБАВЛЕНО 19/07/2021 12:04
MaxKMS.1986, куда подключены 1 и 9 выводы ПУ? ПУ на шлейф я бы не подключал, возможны наводки. Для работы я ПУ запаиваю с другой стороны основной платы. Фото хреновое, ничего не видно. |
Ирина Слава
Всё вспомнил,предыдущее сообщение изменил .Так вот,при смене ШИМ,необходимо(при необходимости!) корректировать как раз напряжение на 1 выводе(это контроль тока) и подбором R16(не зря одно из них помечено звёздочкой) добиться показаний (1,79в-2,2в).В Сети есть полная саморисованая схема ,вот по ней более зримо отслеживаются связи.Сейчас далековато от дома и своего архива,а то бы быстрее дело пошло.Да ,за "..5pin ПУ.. ",каюсь ,не досмотрел.Возврастное,однако. |
MaxKMS.1986
9pin ПУ идет сразу на "+" светодиода "перегрузки". 1pin как и по схеме на оптопару. ПУ несколько раз выпаивал, вот и повесил на шлейф (напрямую тоже не работало). Фото было лучше до того как его пришлось подгонять по размеру, а потом еще и по пикселям..
Вместо R16* (со звездочкой) цеплял 10К переменник + 1К последовательно - как ни крути эффекта нет. R16 даже можно убрать и без него напряжение на 5pin ПУ 1.66В. Увеличить общее сопротивление резисторов R16 свыше 300 Ом ещё не пробовал, скорее всего это на каком-то значении и поможет, но вот как это скажется на отработке защиты во время работы? Я всё еще не пойму как U02D должен отрабатывать. |
Ирина Слава
MaxKMS.1986, замени диод D7(1N4148),через который в момент запуска от +HT 300V формируется +15V.Бывает большой обр.ток. |
MaxKMS.1986
попробовал заменить диод 1D9 (по схеме с 300В) - не дало результата. Также подкидывал другие D7 и D8 и D6 (в стеклянном корпусе) на ПУ - тоже нет результата. |
