Как управлять тиристором?
БорисA57
БорисA57
Сообщение #1 от 30/08/2021 22:27 цитата
Добрый вечер электронщики. Подскажите пожалуйста как правильно выполнить управление тиристором в схеме реле времени Дробница-автор. (опубликовано в "В помощь радиолюбителю",98 г.,стр. 21-23.) Нестыковка по подключению управляющего электрода тиристора в схеме и в рисунке монтажной платы. Фото схемы и монтажной платы прилагаю. На схеме управление тиристором от катода VD5, а на плате от анода VD5. Наверное должно быть от анода VD5?
 Размер файла:  269.17 КБ
 Просмотрено:  71 раз(а)
ПАХА3
Сообщение #2 от 31/08/2021 01:50 цитата
БорисA57, Смотри личку
БорисA57
БорисA57
Сообщение #3 от 31/08/2021 07:11 цитата
Нет у меня ничего в личке.
бублик из солдатской шине
Гость
Сообщение #4 от 31/08/2021 07:13 цитата
всё правильно на схеме
ПАХА3
Сообщение #5 от 31/08/2021 07:22 цитата
А если так
 Размер файла:  308.11 КБ
 Просмотрено:  78 раз(а)
БорисA57
БорисA57
Сообщение #6 от 31/08/2021 07:29 цитата
бублик и ПАХАЗ спасибо за ответы!
