Радиочасы пропали сегменты..
Анатолий-C
Сообщение #1 от 19/09/2021 17:13 цитата
Есть радио часы, долго работали, но как-то ночью им стало плохо, утром это было видно по неработающим сегментам на дисплее..
Помогите починить.. улыбка
При включении полные символы, потом через несколько секунд, а то и минут пропадают.. см.фото..
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 17:31
На плате есть 4 электролита, стоит их выпаять и проверить на емкость для начала..? Может быть в этом дело?
 Размер файла:  220.21 КБ
 Просмотрено:  13 раз(а)
 Размер файла:  222.9 КБ
 Просмотрено:  12 раз(а)
 Размер файла:  204.31 КБ
 Размер файла:  228.36 КБ
 Просмотрено:  27 раз(а)
!kolja
Сообщение #2 от 19/09/2021 17:45 цитата
Анатолий-C, КВАРЦ СМОТРИ есть генерация.Лучше заменой.
Сообщение #3 от 19/09/2021 18:04 цитата
Если в момент включения время показывает и оно правильное скорее всего с кварцем всё в порядке.Вот шлейф можно осмотреть\почистить,ну и кнопки тут лучше путём замены шибко они китайские либо без них включить и глянуть поведение девайса.
Анатолий-C
Сообщение #4 от 19/09/2021 19:16 цитата
n max писал:
кнопки с дисплеем как-то связаны я думаю, что нет.. нормальные кнопки все работали..
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 19:19
!kolja писал:
Проверю из-за него такое может быть?
 Размер файла:  326.5 КБ
 Просмотрено:  16 раз(а)
 Размер файла:  337.8 КБ
 Просмотрено:  19 раз(а)
Сообщение #5 от 19/09/2021 20:28 цитата
Написали что кварц лучше заменой-взять от наручных часов.
Кнопки с дисплеем могут быть связаны если один из портов дисплея используется и для кнопок--кнопка дала утечку и прога внутри чипа не знает что делать(разработчик такую возможность не предусмотрел),а учитывая что это дешёвое изделие то так оно скорее всего и есть.Китайские кнопки могут не нажатыми пропускать ток часто такое бывало.
