Ремонт утюга Philips GC-4850 (обход платы управления)
Bolgar
Сообщение #1 от 25/06/2016 13:18 цитата
Доброго дня уважаемые форумчане.
Утюг Philips GC-4850 - при включении на мгновенье загорается индикатор и выключается. Нагрев тена не происходит.
После разборки добрался до платы управления, но она залита (предполагаю для исключения попадения влаги, либо просто что бы не ремонтировалось):
Стоимость оригинальной платы в районе 50$ плюс ожидание - месяц. Поэтому было решение запустить его в обход ее. Если все верно - то я так понимаю было так:
А должно теперь подключаться так:
По данному подвключению вопрос - но задам его в конце поста.
Когда морально осознал, что плата выбросится - то появился чисто спортивный интерес ее разобрать и попытаться более точно диагностировать неисправность. На форуме описано что чаще всего вылетает твердотелое реле. (в моем случае это 899-1A-C Т06)
Если я все правильно понимаю, то он должен звониться?! А у меня не звонится - получается обрыв:
Ну и теперь вопросы уваж. форумчанам:
1. Если запускать в обход платы - верно ли мое подулючение?
2. Если верно - есть желание также подключить светодиод для индикации нагрева - и если я все верно понимаю то подлючать его нужно так :
3. Правильно ли я установил неисправность? (должна ли она там звонится)?
4. Если да - нужно менять на такое же реле или можете подскзать аналог (что бы было доступно заказать а не ждать месяц полтора)
5. Если заменив реле - и восстановиви работоспособность платы удастся - нужно ли при обратном монтаже таже герметизировать ее. Если да - то чем лучше?
Всем спасибо за внимание, и особенно тем - кто найдет время для ответа.[/img]
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 25/06/2016 13:28 цитата
Если действительно проблема в реле - для проверки просто перемкни контакты реле перемычкой.
Подобных реле полнО:
http://archive.espec.ws/section1107/file32478.html
http://archive.espec.ws/section1107/file32457.html
http://archive.espec.ws/section1107/file32473.html
http://archive.espec.ws/section1107/file32470.html
HJR-3FF, HLS8L, SRD Series и т. д.
В любом радиомагазине должны быть.
victorx
Сообщение #3 от 25/06/2016 13:54 цитата
523 разве обрыв
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 15:00
параллельно обмотке реле стоит диод,если звонится одинаково во все стороны,значит реле обм. цела.Если как диод -значит обрыв
hacjka
hacjka
Сообщение #4 от 25/06/2016 14:00 цитата
523 звониться диод.паралельно обмотке
victorx
Сообщение #5 от 25/06/2016 14:55 цитата
реле что не выковырнуть ?например молоточком подмигивание
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 25/06/2016 19:13 цитата
и не в реле там вовсе дело И обдурить его не получиться . Спалишь тэн или пожар устроишь Там плату делать надо , а это к мастеру
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 25/06/2016 22:50 цитата
Да понятно, что клиент бесконечно далёк от электроники. Один раз получилось поменять майну в ТВ, и вот - возомнил себя мастером.
Осман05
Сообщение #8 от 11/08/2017 09:40 цитата
Как успехи?
loki050
Сообщение #9 от 16/04/2019 17:39 цитата
Доброго дня! Тема очень похожа на нужную мне, но уже не видно фото контактов...
Модель утюга 4880.
Перестал включаться. При включении в сеть - загорается индикатор на пол секунды и тухнет, нагрева нет. Тен рабочий, от пыли почистил, результата нет.
Подумал отключить плату, как многие советуют, но не нашел видео как... Нашел похожее видео, но там от платы идет 4 провода, два на диодный индикатор и вторые два замыкаем, все вроде просто. А у меня тут 5 проводов... Подскажите какой куда, если отключить плату управления. Спасибо
Сейчас прикреплю фото. Попробую прикрепить...
И Заранее большое спасибо за помощь!
  IMG_20190416_170946_.jpg  179.27 КБ  Скачано: 541 раз(а)
  IMG_20190416_171000_.jpg  140.39 КБ  Скачано: 374 раз(а)
loki050
Сообщение #10 от 16/04/2019 18:19 цитата
так наверное будет нагляднее
Сообщение #11 от 16/04/2019 18:40 цитата
REKKA писал:
Ну и потом получите такой результат.Может лучше сразу выбросить
loki050
Сообщение #12 от 17/04/2019 10:26 цитата
Жаль. Спасибо за ответ
kennon
kennon
Сообщение #13 от 27/04/2019 20:22 цитата
Столько писал, а в итоге это не мастер, ну и ладно, мастерская поможет друг, все решится, дешевле чем новый утюг!
ozacd
Сообщение #14 от 01/05/2019 08:55 цитата
loki050, Вы все делаете не так! Если у Вас как и у меня сдохло реле, нужно просто разрезать красный провод - не далеко от платы, со стороны платы провод просто заизолировать, а на красный провод просто накинуть + (я не электрик и не мастер пофиг как это называется фаза нуль), так вот плюс взять с коричневого (где родной тройник) Серый провод не перерезать. В итоге утюг будет функционален, за исключением автоматического выключения по истечению 5 минут бездействия!.
loki050
Сообщение #15 от 01/05/2019 13:15 цитата
Спасибо большое за советы. Пока ничего не резал, но уже пару дней как сам по себе заработал... Не знаю что там залипло или еще что, шарик или что там сразу болтался, дело не в нем...
Jorn
Сообщение #16 от 19/06/2019 11:59 цитата
Доброго времени суток. Модель GC4918. Может кто подсказать номинал smd резистора, или скинуть фото. На нижней стороне, номер 3014 (был поврежден при снятии компаунда) расположен рядом с контактами проводов на термодатчик.
loki050
Сообщение #17 от 14/10/2020 20:22 цитата
Здравствуйте! Может кто еще чего подскажет, снова перестал греться утюг – при включении индикатор загорается на секунду, затем сразу что-то щелкает и он гаснет.
Прошлый раз, разобрал, собрал и он заработал… подумал шарик в «гироскопе» залип, причина была в нем… Сейчас шарик даже слышно – болтается, но симптомы прежние.
Соединил красный с коричневым напрямую, как советовали выше (к коричневому тройнику припаял желто-зеленый провод (видно на фото) и пустил его вниз к клеме на место красного, красный снизу полностью отключил), но ничего не изменилось – на секунду при вкл загорается и что-то сразу его отключает.
Еще момент – в вертикальном положении, после того, как индикатор сразу потух – далее ничего не происходит. А если утюг поставить горизонтально, подошвой вниз, то через минуту индикатор начинает мигать (я так понимаю дает понять, что про утюг забыли и нагрев отключен автоматически), затем если утюг шевельнуть – мигание прекращается, индикатор уже не горит, нагрева нет.
Это таки плата глючит и только к мастеру или что-то попроще может быть и можно самому вылечить?
[img]http://lostpic.net/image/yBlK[/img]
  IMG_20201014_145504.jpg  82.67 КБ  Скачано: 301 раз(а)
l826
Сообщение #18 от 28/06/2021 22:33 цитата
ozacd писал:
Спасибо Тебе Добрый человек за годный способ восстановления. Даже лампочка работает Azur 4320
mrhairulla
Сообщение #19 от 26/09/2021 14:50 цитата
доброго времени суток добрые люди. у меня возникла проблема. в датчике авто откл. сгорели (почернел) 2 резистора и не видно их значения. 1 после реле 2-ой после пленочного кондера. утюг не включается если кто нибудь знает их номиналы скажите пож. заранее спс.
[/img]
