шуруповерт forward fcd-12v-2li нужна схема ЗУ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
igme
Сообщение #61 от 10/10/2021 00:22 цитата
"на наклейке зарядки написано 12.6в 1.5А"
grec05, и он столько реально выдаёт на холостом? То есть там не NI-Cd\Ni-MH аккум на шуруповёрте что-ли? А если он - ну 10 "банок" должно быть, конечное напряжение заряда одной банки порядка 1,4 В, умножить на 10...хм, странно, странно, как по мне, я бы проверил этот момент, а то недозаряд - не есть хорошо недовольство, огорчение
Fanttom
Сообщение #62 от 10/10/2021 02:48 цитата
igme писал:
Согласен,что то маловато выдает.Я бы заменил все электролиты,вплоть до сетевой банки.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2021 04:51
Хотя,если на самом заряднике написано 12.6 вольт,то может такой зарядник + неотрегулированный мультиметр??! подмигивание
igme
Сообщение #63 от 10/10/2021 03:03 цитата
Нет, ну кстати как ни странно далеко не на всех зарядниках пишут РЕАЛЬНОЕ выдаваемое напряжение. Иногда пишут только что он ДЛЯ аккумуляторов на 12В, но мы же понимаем, что означает эта "цифра". Потому и спросил, выдаёи ли он столько реально. Просто после того как у одного знакомого на сервисе увидел электроотвёртку Hyundai, к которой в качестве зарядника шёл адаптер на 5В, а внутри самой отвёртки от разъёма "зарядника" через один диод и ВСЁ зарядный ток подаётся на батарею (а там 4 банки Ni-Cd типоразмера АА)...ну в общем сами посчитаете, да...после этого я уже не верю даже написанному и ничему не удивляюсь, ВСЁ иногда приходится перепроверять улыбка
sidim
Сообщение #64 от 10/10/2021 08:31 цитата
Там скорее всего литий, три банки по 4,2 Вольта. Окончание зарядки 12,6 Вольта. Ток ограничен 1.5 Ампера, операционник на выходе контролирует ток. Замеры производить при зарядке, т.е с подключенным акб. Замерить ток заряда, и напряжение окончания зарядки. Ток можно посчитать по падению напряжения на датчике тока, коим является резистор с 4 полосками. Чтобы не городить разрыв между акб и зарядником. Ток максимально должен быть 1,5 Ампера, и падать при достижении 12,6 почти до нуля. Вместо акб можно лампочку на 12в ближнего света и замерить ток. Это если топикстартеру нужно.
birluk
birluk
Сообщение #65 от 10/10/2021 11:19 цитата
sidim, да не надо оно ему,сделал и опять ушёл в туман...
