Помогите найти схему на беговую дорожку а теми 625
Lexchik
Сообщение #1 от 10/11/2021 19:40 цитата
Здраствуйте помогите найти схему или хотя бы чёткое фото беговой дорожки а теми 625
Ирина Слава
Сообщение #2 от 10/11/2021 20:05 цитата
Lexchik, и вам не хворать!Так сделайте своё ЧЁТКОЕ!!! фото и выложите для опознания(с выразительными надписями на плате и собеих сторон) .А так вопрос ни о чём,дайте то не знаю что?Да и Профиль подправить не мешает.
Lexchik
Сообщение #3 от 10/11/2021 20:38 цитата
Сейчас скину что есть, но её кто то пытался делать, поэтому не могу сказать что там стоит то что должно быть
 Размер файла:  851.8 КБ
 Просмотрено:  14 раз(а)
 Размер файла:  232.23 КБ
 Просмотрено:  19 раз(а)
Lexchik
Сообщение #4 от 10/11/2021 21:18 цитата
нарисовал схему не могу понять как она работает.Дальше выход на управление микросхемой и она уже управляет транзистором, это не рисовал. нет регулировки до нее. с оптрона приходит регулировка повышение скорости видно по увеличению напряжения. Осциллографом померил все, сигналов нет нигде только регулирует напругой . до меня кто то ковырял вот и думаю может что не то поставили
Ирина Слава
Сообщение #5 от 11/11/2021 19:49 цитата
Lexchik, с момента появления ATEMI AT 625 ,2009г.,основной проблемой была статика,и как следствие "вылет мозгов".Лечится заменой всей платы,верхней.Профиль подправь,что бы общяться дальше.
Lexchik
Сообщение #6 от 11/11/2021 21:29 цитата
Не могу понять, что в профиле подправить. читал что статика убивает мозги но там совсем другая причина, у меня верхний компьютер, всё выдаёт всё понимает, р приходит управление на плату мотора(писали на этом форуме по-моему ,что управляеся напряжением) , поэтому и прошу может у кого-то схема имеется на эту плату
