Автор | Сообщение |
sidim
Здравствуйте всем. Импульсный блок, с высокой стороны полетел мосфет 5N60M, диодный мост и диод видимо в затворе,смд резисторы тоже прогорели. В общем нужна схема и номиналы соответственно. Может кто сталкивался, просьба помочь. |
Flash_Player
Корпус металлический или пластиковый? Автогенератор или на ШИМке? Их много версий бывает, давай фото платы со стороны дорожек, тогда мб подскажу. |
sidim
Корпус металлический. Автогенератор.
PA160033.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
370.93 КБ |
Просмотрено: |
1386 раз(а) |
PA160036.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
338.84 КБ |
Просмотрено: |
1110 раз(а) |
sidim
С номиналами резисторов более менее все понятно, мост диодный из 1N4007. вопрос только по диоду или стабилитрону на минус в затворе в параллель резистору 47килоом. Это диод шотки или стабилитрон? Если стабилитрон то на сколько вольт по даташиту на 5N60M 10 вольт. Прошу поправить если не так.
PA180039.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
266.95 КБ |
Просмотрено: |
1861 раз(а) |
blek1
Стабилитрон это точно стоять должен. |
sidim
Ясно, спасибо. Придет транзистор, запущу, попробую. Отпишусь, заодно может и схемку выложу, почти нарисовал с платы, может кому пригодится. |
Flash_Player
Стабилитрон это. На восемнадцать вольт. Вот утром час назад такой закончил ремонтировать. |
sidim
Да, да спасибо. я тоже уже запустил его. Колхоз конечно, смд только под заказ, ждать не стал,Транзистор 5N80C, родного 5N60M не оказалось.стабилитрон поставил на 15 вольт. резистор сделал из 2.2 ома 4 штуки в параллель. При нагрузке в 1А наблюдаю не критичный нагрев входного диодного моста 1N4007, транзистор не греется, чуть теплый, трансформатор тоже немного теплый. При токе 2А диоды горячие, рука не держит, трогал естественно после отключения. Склоняюсь к замене на более мощные, есть ли смысл? Наверно погоняю еще и подольше. на то он и бесперебойник, чтоб сутки молотить.
PA210044.JPG 172.14 КБ Скачано: 1898 раз(а)
Flash_Player
Да, диоды нагреваются, но у меня при нагрузке в 2А нет такого сильного нагрева входного диодного моста. Проверяю керамическим резистором на шесть Ом. У вас случаем сетевая банка не высохшая? p.s. Так же поставил 5N80 вместо 5N60. p.p.s. В моём исполнении платы стоит выводной стабилитрон, хотя возможна установка и SMD.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 17:32
Accordtec BBP-20.
IMG_20151020_100111.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
378.33 КБ |
Просмотрено: |
971 раз(а) |
sidim
В общем при токе нагрузки 2А КПД составил 94 процента. Нагрев есть но не критичный, в основном диоды на входе и выходе градусов 60, гонял сутки. Выходное напряжение стабильно. Менять ничего не буду, отдам в работу. Всем спасибо. |
Zera
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номинал термистора (NTC) в данном блоке. Пришел блок в ремонт, а термистор вдребезги разлетелся((
Спасибо! |
Flash_Player
Ставь первый попавшийся из компьютерного БП. 5D-11, 5D-15, что-нибудь в этом духе. |
техно4448
Здравствуйте. Подскажите, а что должно стоять на месте D7? Принесли в ремонт с выпаянной деталью.
11111.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
311.93 КБ |
Просмотрено: |
179 раз(а) |
Ирина Слава
техно4448, как и рядом стояшие.Профиль свой заполни,с 2017г и бомж. |
