ОПС охранно-пожарная сигнализация.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nikolay8026
Сообщение #161 от 11/10/2019 21:10 цитата
[quote="Vago"]А как из VP22 39M AJ4TG4 следует SN65HVD22 ? просто интересно, если не трудно объясни.
Даташит открой...
serg2867
serg2867
Сообщение #162 от 06/11/2019 11:34 цитата
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт Адресный приемно-контрольный прибор ППКП 01149-1-1 («Планета -АПКП»), приборчик старый уже снят с производства, доков нет ни каких. Первоначально была ошибка замыкание адресного шлейфа, причину нашел. горелый транзистор по питанию Теперь отказывается видеть датчики, питание на датчики идет импульсное +24
вольта, запрос на датчик вроде как поступает( по осцилу вижу сигал отличный от сигнала питания) Но дико греется микросхема DD2(HEF4093), ее менял, обвес вроде в норме, по крайней мере по прозвонке. Прошу совета куда копать, может кто сталкивался с подобным. Фото платы прилагаю
[url]
[/url]
serg2867
serg2867
Сообщение #163 от 12/11/2019 07:26 цитата
Вопрос закрыт.
Сравнил с исправным похоже обрыв по входу на контроллере, на ножке сигнал есть, но не воспринимается. всё остальные сигналы одинаковые. Копать дальше смысла не вижу, прошивки все равно нет.
ВиПро
Сообщение #164 от 24/01/2022 15:19 цитата
misha7, Привет! Может еще есть шанс, к этому паспорту на УОТС 1-1 должно приложение идти с принципиальной схемой. Весь инет облазил не могу найти может поможете!!!
Sergey ID
Сообщение #165 от 11/12/2023 19:07 цитата
Здравствуйте всем! Требуется ремонт контрольных панелей Контакт GSM производства компании ритм их есть несколько штук
vlad67h
Сообщение #166 от 24/03/2024 16:34 цитата
Добрый день .Поделитесь прошивкой от гранит 5A ,проработал 7 лет без косяков ,умер после выключения света ,с начало замигал всеми лампочками ,потом начал пищать и все больше не включается ,питание норма ,GSM модуль работает ,основная плата молчит .
