Автор | Сообщение |
borison
vadim3008 писал: | borison писал: | бракованный. |
проверить слабо? | что проверять ? Блок питания без C 102 запускается , 5в есть. Под нагрузку не включал .Не уверен ,что без него будет нормально работать. |
boxer69
Подскажите номинал R401 во вторичке и что за зверёк U601 там стоит. После грозы разлетелись в щепки. |
tika
boxer69 писал: | Подскажите номинал R401 во вторичке и что за зверёк U601 там стоит. После грозы разлетелись в щепки. |
какой наминал С102 |
vitaliy89
igme
Половина фоток лишних. Ну так аппарат у вас в руках. Что за светодиод, так и не понял, он внутри БП, сигнализатор поднятия напряжения, или на самой приставке? Мелкие конденсаторы проверены? Если тухнет от нагрева - проверить плотность прилегания греющихся компонентов к радиаторам. Да и термопасту можно бы поменять, если её никогда не меняли, так понимаю приставке много лет уже... |
vitaliy89
igme, блок клиента может и причина в приставке говорит минут 20 работает перегриыается а когда я его разобрал у кулира была обмотка порвана также также сам кулир , на прямую не запускался от 12в сам блок при включение горит индикатор жёлтый 5в приходит а должен быт красный и ещё поставил другой кулер чкрез перемычку я в качестве нагрузки делаю и выходит 12в и 5в лампочка зелёная становится вот так и должно быт но без перемычке и нагрузке должно гореть красным а он горит жёлтым да и кулкр ели крутит что может быть ? |
igme
Ничё не понял, перемычка вместо вентилятора??? И БП запускается, ток держит? А без неё нет? Никогда такого не наблюдал. Или куда перемычка? |
vitaliy89
igme, нет перемычку ставлю на штекер замыкаю штекер двойной получаю в одном выходе 5в на другом 12в это я даю нагиузку места приставки https://ibb.co/vD2Pnn2 сейчас при этом загорелся индикатор зелёным если отключит перемычку будет работать дежурка 5в но при этом индикатор загорается араньживым а долден красным как этот деталь похоже на сдвойный диод марка STPS41H100CT должно ли званится званитмя как диод крайние ноги у меня безконнчность . |
vitaliy89
кажется промохнулся я 1.2 контакт звониься как диод 3 контакт и не доджен звониься похоже целый он . |
