Автор | Сообщение |
Анатолий-C
Есть радио часы, долго работали, но как-то ночью им стало плохо, утром это было видно по неработающим сегментам на дисплее..
Помогите починить..
При включении полные символы, потом через несколько секунд, а то и минут пропадают.. см.фото..
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 17:31
На плате есть 4 электролита, стоит их выпаять и проверить на емкость для начала..? Может быть в этом дело?
IMG_20210913_092357.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
220.21 КБ |
Просмотрено: |
38 раз(а) |
IMG_20210913_093308.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
222.9 КБ |
Просмотрено: |
32 раз(а) |
IMG_20210913_092729.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
204.31 КБ |
Просмотрено: |
33 раз(а) |
IMG_20210913_134123.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
228.36 КБ |
Просмотрено: |
43 раз(а) |
!kolja
Анатолий-C, КВАРЦ СМОТРИ есть генерация.Лучше заменой. |
Если в момент включения время показывает и оно правильное скорее всего с кварцем всё в порядке.Вот шлейф можно осмотреть\почистить,ну и кнопки тут лучше путём замены шибко они китайские либо без них включить и глянуть поведение девайса. |
Анатолий-C
n max писал: | Если в момент включения время показывает и оно правильное скорее всего с кварцем всё в порядке.Вот шлейф можно осмотреть\почистить,ну и кнопки тут лучше путём замены шибко они китайские либо без них включить и глянуть поведение девайса. |
кнопки с дисплеем как-то связаны я думаю, что нет.. нормальные кнопки все работали..
ДОБАВЛЕНО 19/09/2021 19:19
!kolja писал: | Анатолий-C, КВАРЦ СМОТРИ есть генерация.Лучше заменой. |
Проверю из-за него такое может быть?
P1150601.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
326.5 КБ |
Просмотрено: |
35 раз(а) |
P1150603.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
337.8 КБ |
Просмотрено: |
34 раз(а) |
Написали что кварц лучше заменой-взять от наручных часов.
Кнопки с дисплеем могут быть связаны если один из портов дисплея используется и для кнопок--кнопка дала утечку и прога внутри чипа не знает что делать(разработчик такую возможность не предусмотрел),а учитывая что это дешёвое изделие то так оно скорее всего и есть.Китайские кнопки могут не нажатыми пропускать ток часто такое бывало. |
Анатолий-C
Проблема решена..
Все дело было в шлейфе, перевернул его.. одним концом в плату другим в дисплей.. и все работает!! |
