Ламинатор Prolamic E1230
mikkki
Сообщение #1 от 19/05/2022 14:03 цитата
Добрые люди! Имеется ламинатор Prolamic E1230. Изначальная неисправность вышел из строя движок - заменен.
Валы крутятся как должно. Решил погонять в разобранном виде (ламинатор не мой, сказали сделаешь будет твой).
В процессе прогона обнаружил, что в режиме "холодной" ламинации подогрев все равно работает (нагревательный элемент ощутимо теплее t тела).
Своих фоток не могу сделать. Но обнаружил на просторах вот это :
https://ysiliverst.livejournal.com/2831.html
Это прям копия 1 в 1. Плата тоже.
Маленькая ИМС 555 таймер, ИМС побольше LM324. Транзисторы 331'ые все. Симистор (тот что радиаторе) ВТ137.
Все п/п на плате на пробой не звонятся, на обрыв не звонил (надо выпаивать, а стоит ли пока неясно).
Термистор (датчик t) на валу живой: холодный порядка 120кОм и при нагревании уменьшается сопротивление, температура в помещении порядка 19-20 гр.Ц.
Схему не нашел. А с платы не срисовывается ( зрение не очень).
Так вот вопрос: что виновато (какой элемент)? или это нормальный режим?
sidim
Сообщение #2 от 20/05/2022 04:54 цитата
Холодное ламинирование – ламинирование пленками с холодным клеевым слоем, активным при комнатной температуре. Для холодной ламинации используют ламинаторы с холодными валами (реже ламинацию наносят вручную). Достаточно небольшого прижима валов ламинатора, чтобы пленка приклеилась к носителю. Иногда для улучшения адгезии и уменьшения брака в виде пузырьков воздуха, при ламинации используют небольшой подогрев (не более 60оС), при этом клей становится более жидким и равномерно распределяется по материалу.
Так что ищите инструкцию для своего ламинатора, может и норма.
dr-woland
Сообщение #3 от 20/05/2022 07:18 цитата
mikkki писал:
... или это нормальный режим?
Это его норма, рука должна терпеть нагрев.
mikkki
Сообщение #4 от 24/05/2022 21:40 цитата
Да, похоже что так, спасибо за ответ. Погонял несколько разных циклов. Долго остывает только, а так воде бы электроника работает. Остался только ещё1 вопрос: валы/ролики отдельно как то можно купить?
А то прежние владельцы повредили . Не сильно но качество ламинации заметно, что с дефектами.
