Автор | Сообщение |
vitaliy89
birluk
силикон? Мосфеты и прозванивай. |
vitaliy89
как они звонятся как транзистор ? то есть про них речь ? в плате званил звонятся как транзисторы норма что ещё может быть ?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2022 12:06
birluk, я думал эта клей он похож на герметик это селекон а как его убрать вообще триндец китайцы залили всю плату .
sketch-1653717564244.png |
Описание: |
Размер файла: |
727.29 КБ |
Просмотрено: |
6 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Посмотрел, у меня плата лежит очень похожая но все же не такая. В той что у меня после замыкания на корпус перетертого кабеля рулевой машинки сгорел ( причем не до конца, а где то до 50 ом) нулевой резистор рядом с дросселем. Ну да, злой какой то компаунд, но фен в комплекте с иголкой и зубочисткой все победили. Восстановил, проверил, а клиент про плату сместе с пультом забыл. |
vitaliy89
БЕЗЫМЯННЫЙ, это как я понял машина управление wltoys 979 мадель клиент лставил мне этот блок а саму машину не оставил и как я должен его проверять сколько должно на мотр подаваться? но с акамулятора питает 7.5в при подключение загарается красная лампочка моргает а на мотор сколько должно быть ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
vitaliy89, без пульта нисколько. |
vitaliy89
я вообще не пойму какое напряжение должно быть на выходе с аккумулятора 7в на мотор ? а вот когда запускаеш ее блок 7в то он моргает это значит он в дижурке или как ? |
