Автор | Сообщение |
Борис
Сгорели два параллельных резистора неизвестного номинала во входной цепи!Позиционное обозначение R91у красным цветом конденсатора.Присоединяю фото основной платы.Нужна подсказка.
Клиент считает,что запала случайно кнопка ВЗП, а в инструкции сказано,при включении не удерживать более 2 секунд.Аппарат работал до последней сварки как обычно, в полевых условиях и как обычно от бензогенератора.У аппарата наработка 20 сварок, ему второй год эксплуатации. |
Борис
Борис писал: | Сгорели два параллельных резистора неизвестного номинала во входной цепи!Позиционное обозначение R91 у ,красного цвета, конденсатора.Присоединяю фото основной платы.Нужна подсказка.
Основная плата Трасса_М.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
826.49 КБ |
Просмотрено: |
369 раз(а) |
Фрагмент сгоревших рещисторов основной платы Трасса_М.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
874.54 КБ |
Просмотрено: |
406 раз(а) |
Рисуй фрагмент схемы .... |
Борис
Фрагмент принципиальной электрической схемы Муфтового сварочного аппарат "Трасса-М"
Фрагмент принципиальной электрической схемы основной платы Трасса_М.jpg |
Описание: |
Фрагмент принципиальной электрической схемы | |
Размер файла: |
900.69 КБ |
Просмотрено: |
393 раз(а) |
shov244
Борис, они являются предохранительным ( на рис. их 2 ) и в тоже время ограничительным для ... можно поставить порядка 22 - 100 Ом при суммарном включении . . |
Борис
Поставлены два резистора на место R91 мощностью 1 ватт по 68 Ом.Всё заработало,выполнена для пробы одна сварка,аппарат выключается выдёргиванием вилки из сетевой розетки.Всем спасибо.Тему закрываю.  |
5037sosed
Добрый день сварочный электромуфтовой аппарат "Трасса М" при включении в розетку издает три звуковых сигнала, на дисплее значение температуры, все как положено, но на нажатие кнопок не реагирует. В какую сторону копать? |
