Переделка зарядного устройства
Dmytro74
Сообщение #1 от 08/07/2004 09:57 цитата
Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу:
Есть зарядное устройство GP PowerBankI. Без таймера, без контроля дельтаV, без температурных датчиков. Зарядный ток - 100 мА.
Если возможно, хотелось бы увеличить зарядный ток до 200-250 мА.
Как я понимаю зар.ток задаётся подбором одного-двех резисторов.
Подскажите пожалуйста номинал каких именно резисторов нужно изменить что-бы добиться увеличения зарядного тока.
Ниже привожу иллюстрации:
http://fotobase.ru/gallery.php?id=782
Плата зу со стороны дорожек и элементов
Плата зу со стороны навесных элементов
Зу со снятой крышкой
Val
Сообщение #2 от 08/07/2004 13:41 цитата
Не мудри, если скопируеш схему схему ,то сразу поймёш ,что кроме соплей ещё и триоды прейдётся менять, да ещё и обратку коректировать
Связист
Сообщение #3 от 08/07/2004 22:49 цитата
Dmytro74, А не проще ли собрать самому на трансформаторной основе зарядное. Самый простой вариант на регулируемой кренке. Только хорошую фильтрацию поставь. Там ты можешь выставить нужный тебе ток. Я одному товарищу сделал для мобилы. пользуется уже года три и не жалуется.
Ruslave
Сообщение #4 от 27/06/2022 13:50 цитата
Ремонт техніки у Івано-Франківську -> https://bga.if.ua/
